Denny
Машина новая,и иногда при резком торможении спереди с левой стороны как будто что-то булькает,не пойму что...есть какие нибудь идеи???
Seryoga
Тосол в бачке? Smile
Тимыч
Denny
Бензин в бензобаке.
Антифриз в бочке
Незамерзайка(она же просто вода) в бочке
Denny
)))с этой стороны токо антифриз...причем булькает не каждый раз а иногда)))хз че такое...
idd
ну там булькать действительно нечему, кроме тосола.
Я так понимаю, вся проблема в том, что у Denny, нет мафона в машине. Поставит - проблема уйдет сама собой Smile
Хотя еще варианты:
1. дренажные отверстия открыты вообще, вода не скапливается у моторного щита?
2. бутылка колы в кармане двери, в бардачке на завалялась? Smile
Slavny
эт с какой-жк громкостью должно булькать в расширительном бачке, чтобы в салоне было слышно? чего-то здесь другое Mad
Denny
да idd прав мафона еще нету))не успел поставить,все уже купил кроме полки акустической не могу найти её((
мембранна вакумника Very Happy
AlexYur555
Булькает?
AlexYur555 писал(а):
Булькает?
вспомни какой звук у перегибающегося листа металла. из фотоплёнок щёлкалки в школе делал?женские заколочки тоже щёлкают.изходя из
и понять тяжело потомучто передаётся по всему моторному щиту.тупо на нейтралке дать оборотов под 2500 и на сбросе газа резко нажать тормоз в пол
Тимыч
может сзади?!))
Я может и чокнутый))но тоже искал что булкьает спереди, оказалось что булькает вода в бутылке в багажнике....
Zigmund
Ну не знаю... У меня как дверь закрываеш, слышно было постукивание. Оказалось колыхалась жидкость и геркон на датчике омывайки постукивал некоторое время после хлопка дверью.
Jonni
А звук появляется именно при торможении или уже при работе на холостых оборотах? У меня тот же баян (где то была тема постукивание на холостых) только именно после резкого торможения на холостом. Звук не постоянный - бывает есть бывает нет. Как раз на этих выходных хочу заняться, пока думаю на адсорбер - либо клапан, либо сам корпус который висит на довольно слабом кронштейне, а тормозная трубка букваль в паре миллиметров от него проходит.
Denny
не токо при торможении причём очень резком
Denny писал(а):
причём очень резком
и как понимать?
Denny ты хдее мы везь мосг себе проели Very Happy хоть строчичку нам напиши :grin: кашпировские сюда неходют Smile
Yulius
Мда.. При резком торможении... А не могут выходить пузурьки воздуха из тормозной системы?
Denny
)))))я имел ввиду----> не,токо при торможении при чем очень резком)))запятую забыл поставить))звук какой-то бульканье вперемешку с чавканьем чтоли Confused и то не всегда а токо иногда,когда торможу не плавно но и не со свистом ну так довольно резво
Zigmund
Zigmund
Представилось...
На экране Кашпировский кодирует Ваши машинки словами:
Звуки бульканья пропадают... Пропадают я сказал... Даже если будут слышаться это нормально... Даже если тормоза пропадут это нормально... Процесс пропадания булькания у всех проходит индивидуально...
И тут один автовладелец лезет в ключем под капот ремонтировать ВУТ.
Кашпир: Обратите внимание как неправильно поступают некоторые автовлыдельцы... Я сказал все пройдет , это процесс индивидуальный. Не нада так реагировать...Бульки пропадаааааююююют.... Smile
-=KolasiK=-
может в шине вода? Very Happy
