Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, перестала работать сигнализация. Двери открывае и закрывает, но при закрытии пишит как-будто что-то не закрыто(цепь разомкнута). Установщик сказал, что что-то с проводкой. Реагирует только на открытие капота, на все остальное реветь не хочет. Может ли быть связано это с проводкой? Могли ли повредить сигналку прикуривателем? Пытались прикурить, но почему-то не нагревался до нужной температуры прикуриватель, может из-за него чего замкнуло?
olg2004
Авто: планируется
Шпонка
свет в салоне включается
модель сгналки и сколько раз пищит при постановке
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Шериф модель не помню, но без обратки. Пикнит один раз, а потом через паузу пишит три раза. После установки не реагировала на две задних двери, вот сегодня вообще не пишит, только открывает и закрывает.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Глянь концевики дверей,багажника.
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Свет есть и магнитола работает, в общем все путем, кроме сигналки.
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Пикнит один раз, а потом через паузу пишит три раза.
концевик замкнул на корпус ...
возможно, чо доп концевик багажника завели на двери и он замкнул
во всех дверях коневики открытя? свет салонный включается от всех дверей?
olg2004
Авто: планируется
Шпонка писал(а):Свет есть
у плафона 3 положения вкл/откл/от дверей
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
Да как то была проблема с багажником, кинули куда-то другой провод. А как посмотреть концевики багажника, если можно напишите пожалуйста.
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
При открытии двери не горит
olg2004
Авто: планируется
Шпонка писал(а):концевики багажника, если можно напишите пожалуйста.
по периметру уплотнительной резинки должен быть установлен незаводской кронштейн и торчать стальная реже пластиковая палка - которую нажимает при закрытии крышка багажнка. от нее идет провод на сигнализацию ... как вариант установили пластиковый концевик и он обломился ...
как криминал - установлен концевик в водосток багажника, между резинкой и крылом - это надо переделать ...
я ставил обычно справа или слева рядом с "петлей" крышки багажника...
olg2004
Авто: планируется
Шпонка писал(а):При открытии двери не горит
какой? их четыре?
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
В общем, не загорается на всех свет. Но двери открывает и закрывает от сигналки все.
olg2004
Авто: планируется
Шпонка писал(а):В общем, не загорается на всех свет.
значит оборвали, незнаю как в 99 но в 08 начинается с водительского концевика далее пассажирский, у тебя должно быть по кругу белый с черным провод шлейфом
короче гемор вскрывать накладки пороги и отворачивать концевки - и задача замыкать на корпус пока дверь открыта...
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
А что оборвали, я так понимаю провода? И как при вскрытии понять где оборвали?
Шпонка
Авто: ВАЗ 21099
А рикуривателем ничего перемкнуть не могло?
olg2004
Авто: планируется
Шпонка писал(а):А рикуривателем ничего перемкнуть не могло?
нет ...
olg2004
Авто: планируется
Шпонка писал(а):А что оборвали, я так понимаю провода? И как при вскрытии понять где оборвали?
следует из ваших постов что плафон освещения в салоне авто есть он работает в ручную а от концевиков дверей не работает, отсюда вывод оторван провод концевиков дверей, так как сигнализация после постановки пикает три раза из первой попавшейся инструкции на самый простой шериф ясно что не закрыта дверь капот багажник
далее капот исключили так как на него срабатывает (допустим точно от него а не от датчика удара)
от дверей не срабатывает - все правильно сигнализация исключила данный контур охраны при постановке как неисправный, сообщила об этом пикнув три раза ...
далее от вас следует осмотр шлейфа концевиков дверей и самих концевиков
пы.сы.
начните с осмотра колодки шлейфа проводки слева под торпедой в ней белый с черной полосой провод к нему должна быть несанкционированная скрутка от сигнализации
