leovol
Подскажите, други, каков изгиб, точнее отклонение от плоскости эластичной муфты в норме? Все гайки затянуты, промвал соединен с фланцем вторвала КПП. У меня отклонение 5-7 мм по опоясывающему периметру бублика, (от болта к болту, естественно, зигзагообразно) если смотреть на бублик снизу из ямы. У меня просто есть опасения, что конец вторвала не "сел" на центрирующую втулку, так как я при соединении немного нарушил технологию, и не одел сначала втулку на вторвал,а вставил ее в промвал.
G8
Попробуй раздатку вперед двинуть. А вообще, имхо, и так нормально.
