hakimus
Друзья!
Знаю, что не по теме. Вадя, GVG - с темой можете поступить по своему усмотрению, но я решил спросить в родной ветке, близка она мне.
Суть такова: старый мафон надоел. Играет исправно, никаких нареканий, но: не умеет понимать mp3-диски, и нету возможности читать треки прямо с флешки.
Купил новый. Sony CDX-414U. Сегодня пошел в гараж менять...
В общем, други, не осилю. То, что увидел от прежнего хозяина -поразило. Разъем, как я полагаю, не ISO-шный.
Скрутки безалаберные, часть проводов просто отрезана и замотана изолетной, что куда идет и что как подключать, перекручивая/перепаивая - я хз.
Вот фото шедевра:
И второе:
Вопрос, а точнее - просьба, один. Где можно в Москве подключить по-человечески новый мафон к тому, что уже "наворочено :ooo: " у меня.
Спасибо!
Alexandr-12rus
Да по сути и самому можно разобраться.
B.black
когда будешь соеденять провода, изолировать советую термоусадочной трубкой
x-soft
Все так делают
hakimus
x-soft писал(а):
Все так делают
То-то и грустно. Где универсальность? Надоел мафон - второй ставить через задницу? Эх.
neprezent
Терпи трудности и лишения и делай разъём ISO...
Кир-кук
:-D , в Мск негде Smile ,
но, я видел как это делаецца - завтра переподключим Smile
bocs
Купи два евро разъёма. Цена вопроса 100 руб. и прикрути их к проводке авто, и у тебя на майфуна должны быть папы еврика. воти будет легко заменяемый майфун. На всех евриках проводка одинакова.
Eremas
Если не знаешь какая пара проводов к какому динамику идет проверяй 3 вольтовой батарейкой(обычная пальчиковая), полярность определяется так: если батарейку кратковременно соединил с проводом согласно полярности динамика(т.е. + батарейки попал на + динамика), то диффузор толкнет вперед, если наоборот то назад, если динамик под сеткой и диффузора не видно то просунь туда спичку или что то в этом роде чтоб в диффузор уперлось но не прокололо подсоединяй батарейку и смотри куда спичку толкнет
bocs
Gloom
hakimus
оой.. да это еще не много проводов...
разбираться там долго не надо.. обычно на корпусе гамнитолку наклеечка с цветовой расшифровкой.
P.S.
раньше сам долго возился, сейчас 10 минут на перекидывание ГУ из одной авто в другую Smile
hakimus
Разъемы к новому мафону вот такие. Если я буду их резать и скручивать к имеющимся - мафонской гарантии конец.
Где купить такие, я так понимаю, папы с проводами, в обе колодки?
И еще вопрос: от двух тюльпанов, что идут на сабвуфер, есть еще тонкий провод, который прикручен на сабвуфере, и другим концом - в скрутке на разъеме (на фотке - тонкий желтый). Кто в курсе - что за?
Всем спасибо огроменное!
Updated: Вопрос по переходникам решен. Все оказалось проще и придуманным до нас Smile Купил сейчас в паскере нужные. Осталось состыковать их с проводкой в авто. Пойду наверное сейчас скручивать. Осталось понять, что за тонкий желтый провод... Confused
Судя по всему, это управляющий провод, который приходит на +12 на усилке в сабвуфере, а берется с провода магнитолы с пометкой AMP REM (max 0.3 A)?
Diman104
Тонкий желтый.. Remote... Вопщем по ниму идет сигнал на включение усилителя
lex007
У меня на Пионере был доп провод на питание усилителя антенны.
hakimus
У меня есть и remote, и для активной антенны... Вот какой брать на этот желтый?
Diman104
bocs
На этом фото тоже есть провод на антену. На колодке питания голубой с серебристыми полосками.
hakimus
Да, есть. Так брать на саб его, или тот, что с наклейкой АТТ на антенну? Smile
Diman104
Р тататататата Е папапапапапа М парапарарума О дададададада Т пурурурурумта Е !!!! РЕ МО ТЕ!!!
hakimus
Diman104
СПА блаблаблаблабла СИ чесначесначесна БО ольшоеольшоеольшое :-D СПА-СИ-БО! Smile Все, пошел в гараж, без победы не вернусь. Коли вернусь без - отпишусь Smile
hakimus
Друзья, всем спсибо за помощь.
Вашими молитвами поставил майфуна самостоятельно.
Глаза бояцо - руки делают, воистину. Все оказалось очень просто.
Итого: купил ответные разъемы в ISO, покурил маслость инструкцию, и все сделал по-человечески. Как было - фотки выше.
Вот как сейчас:
Ну и в оконцовке радость от нового мафона, просто красотища!!!
Oldster
Remote задействуется при вкл. аппарата, Акт. ант. только при работе тюнера, т.е при рабоде диска антенна обесточена. Так чта задействуй ремоте.
bocs
А АТТ это приглушение, так сказать когда громкая связь стоит в машине, то при звонке приглушаеться звук.
hakimus
Я повесил на ремоут.
Надеюсь, тема будет полезна кому-нибудь. Еще раз всем гран мерси!
Штурмовик
вчера ехал на машине слушал музыку, остановился купить сигарет, опосля возвращения панель была поставлена на место, но последующего включения мафона не произошло....как мёртвый....ни подсветки никак признаков жизни Sad
