arh-tatyana
Авто: ВАЗ-21103 2002г
Сегодня утром машина приподнесла "подарок" - не завелась... Поменяли свечи зажигания. Заводится, но тут же глохнет! Если после пуска нажать педаль газа, то немного работает, но сразу сбрасывает обороты и снова глохнет! Поменяли регулятор холостого хода, но не помогло
Помогите!!! Что с моей машиной?!
maksson
Возможно датчик фаз.Но лучши тяните на диагностику, а то можно и полмашины наменять, а толку ноль будет
arh-tatyana
maksson
Вообще люди БК ставят как раз для того чтоб ошибки прочитать и по возможности на месте исправить.А так гадать можно бесконечно.
bocs
Посмотри патрубок резиновый от ДМРВ до Дросельного узла ни где не соскочил?
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
maksson писал(а):Вообще люди БК ставят как раз для того чтоб ошибки прочитать и по возможности на месте исправить.А так гадать можно бесконечно.
Так афтор(афторесса) про ошибки ничего и не говорила.
Были они?
Вообще совет - чем детальнее и подробнее описание проблемы, и, более того - описание предшествующих проблеме манипуляций с машиной, как-то: замена/модернизация чего-либо -- тем точнее можно вылечить машину по фотографии в JPG-формате. :-D Ну, вы поняли о чем я...
arh-tatyana
bocs писал(а):Посмотри патрубок резиновый от ДМРВ до Дросельного узла ни где не соскочил?
Нет, все на месте
arh-tatyana
hakimus писал(а): - описание предшествующих проблеме манипуляций с машиной,
До этого ничего не меняла, вчера было все нормально
maksson
hakimus
Я выразился неточно))Имел ввиду, что был бы БК, было бы НАМНОГО проще))Глядишь и починили бы машинку на расстоянии))
arh-tatyana
БК- ШТАТ 112. Инструкции к нему нет, и как выявить неисправность по нему не знаю!
maksson
maksson
arh-tatyana
У меня не такой. Мой БК похож на ШТАТ 112 LUXE, только в нем нет "Индикации неисправностей системы впрыска, ГР-3", есть только ГР-1 и ГР-2.
maksson
arh-tatyana
maksson
Совсем???Никак по кнопкам не сравнить как диагностику ошибок глянуть?
http://www.shtat.ru/ вот их сайт там инструкции
arh-tatyana
Такого как мой нет, я на том сайте уже была. Вот ШТАТ 112 LUXE (такой же по виду, но отличается по фуекциям) от туда и скачала. Поэтому и спрашивала у вас совета, что может быть с моим авто!
maksson
Ну методом проб и ошибок коды считай или попроси кого чтоб помогли в этом, а так пустая трата времени
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
arh-tatyana надо ехать к хорошему диагносту.
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
arh-tatyana писал(а):Сегодня утром машина приподнесла "подарок" - не завелась... Поменяли свечи зажигания. Заводится, но тут же глохнет! Если после пуска нажать педаль газа, то немного работает, но сразу сбрасывает обороты и снова глохнет! Поменяли регулятор холостого хода, но не помогло
В АНАЛОГИЧНОЙ ситуации буквально 2 недели назад у меня был виновником именно РХХ. То заводится, то нет! Стою в гараже, опускаю стекла. Ключ - в положение зажигание, отрабатывает бензонасос, затем поворачиваю ключ в положение выключено. Именно в этот момент (желательно капот открыть перед этим) слушаем работу РХХ. Он отрабатывает свои шаги и это отчетливо слышно по его "жужжанию". Так вот, в тех случаях когда "жужжания" я не слышал - то последующий пуск был гарантированно провальным. Т.е. крутит, а не заводится. но если придавить педаль газа, то пускается моментально, отпустишь - глохнет. Снял РХХ, прочистил палочками с ватными наконечниками растворителем 647 место прилегания клапана в дросселе, вобщем почистил и сам наконечник РХХ. Пробую опять - то же хрень... Снимаю РХХ, переворачиваю штоком вниз и струей WD-40 несколько раз помываю его. После этого продул слегка воздухом и тем же способом, т.е. как при промывке, залил силиконовой жидкой смазкой из баллончика. Теперь ставим РХХ на место, колечко стараемся не терять резиновое. Ключ в положение зажигание, потом - в выключено и слушаем как отрабатывает РХХ. У меня стал отрабатывать стабильно. На сколько хватит -вопрос отдельный. Но две недели - полет нормальный.
P.S. Кстати, бортовой ШТАТ никаких ошибок не регистрировал у меня!
arh-tatyana
На свой страх и риск, решила утром доехать до работы (без машины уже никуда!). При отпускании газа машина глохла, но до сервиса я доехала. Оказалось, что датчик РХХ был бракованный! Поставили новый- все ОК!
