Николай74
Авто: ВАЗ-2131
Хочу переаборудовать двигатель под 76 бензин,что для этого нужно
Батон
Авто: ВАЗ 21213;Ford Focus 2
прокладку под головку блока + зажигание переставить,но я не советую,жрать будет больше и ехать совсем перестанет
Николай74
Авто: ВАЗ-2131
Две прокладки самосабой а вот о пересстановке зажигания если можно подробней.
Ну при условии что я заправляюсь из бака ГАЗона,расход будет приемлен
Батон
Я уже понял,что бензин халявный,иначе это просто смысла не имеет.А с зажиганием,по месту определишься,когда соберёшь всё.Трамблёр покрути,чтобы на нормальное сгорание настроить.Я честно говоря не помню пораньше там или попозже сделать нужно,а ещё лучше если стробоскоп под рукой есть.Но в принцыпе я бы и на глазок выставил.Ещё возможно винтами качества-количества в карбе поигрался бы,если понадобится конечно.
