bmp-1
Всем здрасте. У меня при выжатом сцеплении начинает гудеть предположительно выжимной подшипник. На холодную сильнее. Вопрос в том сколько проживет подшипник еще, стоит ли переживать? (машину брал с рук и не знаю менялось ли сцепление) Сама сцепа работает исправно, не буксует. У товарища была такая же проблема (выло правда по-сильнее) - так у него в один момент этот подшипник (как выяснилось потом при вскрытии) - разлетелся на кусочки :ooo: . Кто нить сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо
olg2004
подхрустывает уже 3-й год, все рук не доходят...
David
День, неделю, год. Тут не угадаешь, меняй и чем скорее, тем лучше.
bmp-1
Подхрустывание было когда купил. Поменял масло. Залил Маннол синьку - стало норм. А недавно начался вой при нажатии на педаль. Вот хз стОит туда лезть, т.к. сцепа выполняет свои функции полностью.
dimchick
Сцепа то выжимается, а выжимному хана. Он чаще гремит, когда сцепление не выжато, а когда выжимаешь затихает. А если как у тебя свистеть начинает при выжиме, то сепаратор там похоже уже рассыпался, скоро рассыпется все остальное, если не поменяешь.
Бродин
Как повезет,скорее вскго не долго.
Grey 93
Может не повезти обычно разлетаются в самый неподходящий момент
Dmitro08
С ноября месяца уже подшипник гремит зиму на свой страх и риск проездил, сейчас жду потеплее станет полезу делать Sad
HICOM
у меня с новья его слыхать, не хрустит конечно, но подгуживает, и так уж 3 года, не прогресирует.
Docentt
Проще всего сменить и не думать, а то гденить на трассе наеб...ся и будешь ехать на первой до дома. Сразу приготовь 1500- 1700 на корзину в сборе. Вдруг что-то не так, сразу хаменить, и 3 сальника на коробку и 1 на двигатель.
Я вот только два дня назад всю сцепу менял.
bmp-1
Какую сцепу выбрал? Сколько вышло по деньгам всё?
Юни NezZzco
у меня наоборот, когда выжимаешь сцепление тишина(ну относительная)
Docentt
Сцепу выбрал крафт (левого производства судя по всему, но пока не установлено), отдал в сборе с выжимным 1540, сальники 100, и сальник коленвала 100. за работу 1500. там я осуждал эту тему, посмотри если интересно тема сцепление ВАЗ 2109.
ALF
bmp-1
Достаточно долго ездил с гудящим выжимным, пока в один прекрасный момент не пришлось уходить с перекрестка с перегазовкой. Потом сцепа вообще не выжималась, домой ехал на шланге.
