Страница 3 из 3
Димoн
Люся писал(а):
Которые дырки/отверстия в торпедо (ближе к стеклу) непонятные слева
ВТФ? Обдув стекла чтоль иль чего? :-D
Люся писал(а):
Также на ходу, на скорости- воздух просачивается даже при выключенном вентиляторе.
Просачивается-то он сквозь фильтр тот же, если он стоит.
Пробовал ставить угольный - от камазовского выхлопа не спасает и вообще никакой разницы не заметил от простого. Есть идея в простой напихать угля от старого противогаза или кассету от бытового фильтра для воды распотрошить, но пока только идея.
[SkliF]
фоток нет ни у кого случаем!? смотрел, не нашёл... мож сняли для лучшего потока воздуха?!
*в раздумиях*
[SkliF]
ха наш форумский поиск не нашёл... яндекс зато нарыл: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1815879&sid=c7d0a38acec4b4cc64dffaf3d956eecd
Dantist75
Люся писал(а):
5,5 лет отъездила на прежней зубилке без оного, жива....
wellcom к нам в Забайкалье! песок замаялся выгребать из машины...
Pepela
он не работает уж с месяц наверное! Wink
genich
С рождения машинки от мусора, снега и т.д. спасает сетка, натянутая над желобом, где заборник печки и блок предохранителей. Такую же сетку натянул в бампере напротив радиатора. :cool:
5510
genich
Сфотай, как сделал, а?
Люся
сетка от комаров?
Примерно представляю, как закрепить.
Не будут лететь листья, тополиный пух. От песка не спасет
_OM
Люди, кто ставил фильтр гармошкой, который в виде ворот, расскажите как встал он у вас, щелей нету, плотно стоит?
Может кто фотку выложит?
А то купил, в руках по крутил, а как ставить не понял.
Next-rus
_OM
У меня стоял, тоже толком не понял как ставить, ставил по-разному, все равно щель была. Embarassed Поэтому решил поставить обычный плоский, ставиться без проблем и никаких щелей.
Страница 3 из 3
