DCHyper
Здравствуйте. Понимаю, что тема изжеванная сто раз. Однако из кучи веток не смог получить однозначных ответов.
Ситуация такая: есть Ваз 15 модели, неновый 2001 года, естественно никакой аудиоподготовки. Есть магнитола Кенвуд и две фронтальные колонки в двери. С колонками все ясно... Хочу удостовериться, что мой ход мыслей на счет питания самой магнитолы верный:
-Плюс от магнитолы (красный провод) подцепляю к розовому толстому проводу возле катушки зажигания.
- Чтобы не сбрасывало настройки после изъятия ключа, желтый провод от магнитолы (еще один плюс) подцепляю на независимый от зажигания источник... К чему посоветуете прицепить?
- Массу (черный) провод от магнитолы подцепляю к кузову.
Провода от аккумулятора тянуть не хочу - не особый меломан, думаю от зажигания хватит...
Заранее спасибо.
rg-45
может замок зажигания.схема
http://club2108.ru/cxem/cxem_005.html
olg2004
DCHyper
не ипи мозг подключи к прикуривателю... только минус/масса нужен по зпчетней его и выкинь на аккум...
5510
DCHyper
В смысле, да, возле замка зажигания, если я неправильно выразился. эти схемы уже полистал... плюс еще вот эта http://www.vaz-autos.ru/2115/173.htm понял, что именно на розовый провод нужно цепляться.
DCHyper
olg2004 сложно подцепиться к проводу зажигания? или в чем проблема? Просто прикуриватель мозги парит, да и не хочется цеплять на него еще и музыку, когда к нему итак пойдут зарядники от телефонов, пылесосы и т.п.
5510??
rg-45
DCHyper писал(а):
5510??
01.04.2008 вчесть 1 апреля погнул солярку и затонул Smile
Это магнитола будет только при включенном зажигании работать? ИМХО неудобно, хотя и по инструкции.Я всегда красный с желтым скручивал и общий + подавал с АКБ или прикуривателя.
rg-45
Лежандр последнее время появились магнитолы жрущие акум и соснятой панелью.будте бдительны Very Happy
DCHyper
пля. нужно запомнить, что 1 апреля.. с утра все будут пытаться напарить Very Happy
Ну так что на счет провода зажигания? Пойдет?
olg2004
DCHyper
да пойдет пойдет только не перепутай, на него обычно сиги сажают ...
DCHyper
Лежандр вобщем-то цель была, чтобы мафон работал только с ключем. ибо ставлю девушке, а она вечно умудряется забыть что-нибудь выключить Very Happy сам тоже привык на своей Тоете работает тоже только с хажиганием.
Знаю, что по идее хорошо протянуть провод от аккумулятора, но не хочу париться с протяжкой и припайкой предохранителей. А на прикуривателе опять таки провода с маленьким сечением - не айс...
rg-45 а также умеют сажать батарейку при отсоединенной клеме по технологии WI-FI Very Happy
rg-45
DCHyper чесслово по цветам непомню. Very Happy
DCHyper
rg-45 да верю-верю Very Happy сам днем по запарке и незнаю чуть на красный от стартера не прикрутил Very Happy
Предохранитель обычно в самой магнитоле есть на проводе или под разъемом, а подключиться можно к выходу реле зажигания (если оно есть, схему 2115 не знаю), ну если очень мощная музыка - через доп. реле, но это уже сложнее.А ест магнитола немного, на своей JVC мерил -0,15а всего на средней громкости, сам удивился -думал гораздо больше.
idd
сорри, за небольшой оффтоп..... Меня тут посещают мысли... Все мы когда-нибудь снимаем аккум с машины. Сбрасываются все настройки магнитолы. А что будет, если память запитать от 9-ти вольтовой батарейки? По идее токи там маленькие, должно хватить надолго. И память не будет сбрасываться при съеме аккума.
rg-45
нее 9 много.надо 9 больших и толстых Very Happy
-=Worm=-
Жёлтый с красным вместе и на + аккума.
к - аккума.
Будет треск в колонках на заведённой.
DCHyper
-=Worm=- Был прав... Подцепил от магнитолы красный и желтый на провод возле замка зажигания. Массу на прикуриватель. При запуске двигателя появляется треск... потом пропадает. Почему-то без треска работает только радио Максимум.. понимаю, что антенна здесь не при чем... но тем не менее. Может то, что антенну туда же подцепил куда и магнитолу или масса от прикуривателя слабая?
rg-45
DCHyper
или работающая электроника мозгов имеет влияние на магнитолу по питанию
Yulius
ну сколько твердить миру: Салонная периферия питается 7-я нога колодки х1.
там постоянный +, не зависящий от состояния зажигания, обеспечивающий ДОСТАТОЧНУЮ токовую поддержку.
Сделаю скан страницы мурзилки, хоть на первую страницу форума прибивайте гвоздем.
DCHyper
Yulius если я не ошибаюсь, то, согласно электросхеме, тот провод к которому я подцепился как раз и идет из этой колодки. Она висит чуть дальше вглубь замка зажигания? Или ошибаюсь?
DCHyper
Розовый провод.
Yulius
Этот провод. Но! Производителем, специально, была оставлена свободная нога для доппотребителей. Зачем еще лишние провода резать! Я просто в эту ногу ввел 4-х квадратный провод с колодкой на 4-е. С нее и снимаю все необходимое питание.
Вот осканю Мурзилку, будете знать!
rg-45
Yulius нафига лезть в ЧЯ,выискивать колодку,ногу,выдумывать как прицепиться,когда ищё полметра и АКБ?
