Роман Торопов ©
короче не понял как их ставить ...
Я так понял, что узким бортиком наружу ...
Или у них есть какая-то направленность ?
Кто чё знает из достоверных источников ?
TIKHOMIROV
На рисунке это левая передняя или задняя, правая сторона симметрична.
Роман Торопов ©
TIKHOMIROV
т.е. покрышка остаётся как на рисунке, а диск переворачивается на ту сторону ?
Andrewlawer
Там так то надписи есть о том, что сторона является наружной или внутренней!
Роман Торопов ©
точно, есть такое дело: inside (внутри) и outside (снаружи).
Тогда ещё вопрос, тогда рисунок протектора правой стороны получается по ходу движения, а левоя сторона против движения ... может они ещё должны быть лев. и правые ?
TIKHOMIROV
нет
Правая и левая сторона должны быть симметричны, я не говорю о рисунке протектора.
Роман Торопов ©
тогда получится что рисунок протектора будет смотреть в разных направлениях ... если поставить шины как написано outside (снаружи) ... рисунок протектора правой стороны получается по ходу движения, а левоя сторона против движения ...
Т.е. тогда получается коплект должен состоять из двух левых и двух правых покрышек ?
Т.к. комплект из одинаковых покрышек, одна сторона получится в направлении вперёд, а другая назад ...
31_Region
да,да да, так как точно должно получиться? 2 левых и 2 правых?
у нас в городе от 2300 балон......
wraithik
Роман Торопов ©
Хака H/V не направленая, но асиметричная. У тебя должна быть с одной стороны так: | \ |
с другой : | \ |
Это нормаьлно. У конти премиум 2 таже батва. Да и гудка екселнеса так же.
У тебя и на Р6000 так было Smile, _/ /_, а не _/ \_
Резина на левую и правую из изветных мне делится только Nokain Z - она ассиметричная и направленая одновременно - но по отзывам гавно (в своем классе).
ИМХО по цена качеству летняя Nokian отдыхает, чего не скажешь про зиму.
Роман Торопов ©
ну не совсем так ...
wraithik
Роман Торопов ©, у меня летняя Р6000. Так что заню.
У тебя грудо говоря при езде вперед разина гонит воду напрвао (или наелво), а не в разные стороны.
Роман Торопов ©
ну и у меня тожа, была ... :-D (прошлое лето зажигал на них)
Sergey Yurich
Об этом голова должна болеть у инсталяторов в шинке, хотя когда одевали на диски, 2 колеса перевернули (балбесы)... Ладно подсказал вовремя, а еслиб не в теме был, да в дождик...
wraithik
SiniyPSP писал(а):
да в дождик...
Реально в дождик играет роль только на направленой (елочка). На асиметрике как у Ромы, пофигу. Если не той стороной поставить в повротах сносить раньше будет, т.к. OUTSIDE у него жестче и ламелей там меньше по идее, чем на INSIDE.
Andrewlawer
Роман ставь как написано на колесах и не парься! Smile
olegg_177
Вот именно так я и поступил, Аутсайд на внешнюю сторону
Роман Торопов ©
короче переобулся ...
1. теперь я понял зачем средняя часть боковыны такая мягкая - это сабака глушит звук мелкой неровности (старый асвальт).
2. На средних скоростях потише, чем пирелли Р6000 Пауржи
3. теперь меня немного тянет влево, я уж отвык подруливать ...
4. мне кажется они тяжелые ... на малой скорости как бочка с болтами ... (значительно громче Пиреллей Р6000)
Управляемость на высоких скоростях (более 150 км/ч) завтра попробую ...
T&B
всё попробовано и перепробовано еще год назад. отличная шина для комфортной езды за счет мягкой боковины. по той же причине не подходит для езды на высоких скоростях - это касаемо хакки Н 185*60*14
olegg_177
T&B
О каких скоростях идёт речь?
T&B
olegg_177 писал(а):
T&B
быстрее 140 даже по хорошему шоссе нет чувства полного контроля. не совсем пиз*ец, конечно, но как только переобулся в хакку Н и покатил на дачу с ветерком, возникло чувство, как буд-то что-то "люфтит" в подвеске (шаровые или рулевые). пару недель "играл" с давлением в шинах, эксперементировал, думал, поможет - бестолку, как только вернул на переднюю ось на половину изношенный гидрогрипп (он пожестче), скорость, позволяющая ехать с ощущением полного контроля, возросла километров на 15-20 (по тем же дорогам, с той же подвеской). имхо, дело в конструкции хакки Н... похоже на ситуацию с мишленом энержи: комфортная шина, все у нее, вроде, хорошо, но ездить быстро она не умеет
к тому же изнашивается хакка Н не по-децки... за те 2 недели передние колесья не досчитались милиметра - и это при аккуратной езде
Роман Торопов ©
она хорошо едет только прямо ... шаг влево-право херня какая-то ...
Короче резина для трамвая ...
olegg_177
Роман Торопов ©
Ну может при температуре +15-20 и выше они по другому будут работать (когда прогретые)? Вопчем покатаемся, проверим.
wraithik
Ну вот собственно это и ЗРовцы написали в прошлом году о ней.
Чем теплее тем сильнее гулять будет.
T&B
в общем, согласен Smile хотя, установленные на задней оси, они катают матреху очень не дурно... очень комфортная получается задняя подвеска
Andrewlawer
Есть такая хрень почти на всех нокиях, у меня на и3 было из-за вненшней температуры (не меньше +10) и давления в шинах ( не менеее 2.1)!
