Как элетронщик, то же уверен что ключи от АПС считать с расстояния метра это из области фантастики. Там речь идет скорее всего о брелоках от сигнализаций с иммо, там сигнал действительно хороший, батарейки на пол года хватает только. Ну а тем кто боится считывания надо две АПС поставить, чтоб с двух ключей как ядерную ракету запускать, один у тебя второй у жены например . А если серьезно, то я АПСку заактивирую, пока только одно сдерживает, как начинающий иногда глохну и неохота мне постоянно процедуру активации проводить при заглыхании моторчика. Вот еще чуток поездию и активирую. А для тех кто считает АПС и ЭБУ поменял и угоняй, предлагаю проводочки запутать идущие к ЭБУ. Не думаю что все угонщики разъем по цветам наизусть помнят, но даже если и помнять то и провода закарасить :cool: В общем много мелких пассивных мелочей есть типа секретного тумблера, которые нервы попортят угоньщику больше чем навороченные сигналки с иммобиками.
На 3 порядка больше, по крайней мере.
4. ПО ИЗДЕЛИЮ 705(707). Размер сердечника ферритовой антенны 40*40*380 мм. Так как сердечник набирается из секций 40*40*20 мм, то длину можно наращивать хоть до метра. Обработка сигналов - специализированный процессор HTRC110. В 707 обычно восемь антенн (габариты "дипломата"), совместная обработка сигналов реализована на цифровом сигнальном процессоре TMS320VC5402.
ну вы загнались...
а как вам такое:
щипач дернет ключики от вашей машины в том же самом супермаркете или около газетного киоска и ничего вам не поможет, кроме, конечно, страхового полиса :-(
но это не значит, что надо оставлять открытые машины с ключами в замке
Чтобы угнать машину совсем не надо думать как в разъеме переставлять провода и какой там цвет. Достаточно сдернуть/срезать разъем со штатного контроллера и, накинув несколько проводов на необходимые датчики поставить свой контроллер, который хорошо лежит на воздушном фильтре :-)
все сигналки и механики спасут только он пИдростков, которым хочется покататься :-(
ну вы загнались...
а как вам такое:
Хвантазёр !
2 k_tros
А ведь этот чудный номер, если бы у вас, у кого нибудь, был активирован иммо, не прошёл бы!
Про удлинитель ИММО и считывалок современных (цифровых, а не аналоговых) противоугонок - фуфло для разведения лохов не сведущих в физике распространения радиоволн и криптозащите.
Теорема 3. Профессиональный преступник не станет угонять автомобиль, если ему не удалось отключить сигнализацию.
Доказательство. Карьера преступника заканчивается в суде, когда выступает свидетель. А свидетелей угона будет гораздо больше, если сработает сигнализация. Больше свидетелей - короче карьера. (аксиома).
МАЛАДЕЦ, ДАА! У товарища на рыбалке (80 км от города и нормальной проходной дороги) сдох контроллер. (Январь). Сняли мой с 12-ки, воткнули всёи вся. Он уехал, купил новый-переставил и приехал к нам обратно. Весь перекид занял 20 минут.
Абсолютно надёжных изделий не бывает (даже лом можно согнуть ).
Подскажите где найти инструкцию - как самому оживить иммобилайзер на новой машине.
СПАСИБО
СПАСИБО
1) Если активировать ИММО, то, как я понимаю, прощай такая фишка сигналки, как автозавод/прогрев?
2) Можно ли на время деактивировать ИММО? Ну типа на зиму, если на п.1 ответ положительный?
