VaBer
Авто: 21101 1.6 8v млечный путь
Доброго времени суток!!
Мой поддержанный ваз 21101 оказался без задних ремней безопасности и я купил их у приятеля(машина тоже 2005года)
только благодаря нашим форумчанам я размотал смотанные катушки ремней и поставил таки ремни...
вроде всё нормально,но только если воспользоваться ремнями,они не хотят обратно сматываться
катушки Правая и Левая(ставил по сторонам если смотреть в багажник,то есть по ходу движения)
ремень у меня немного задевает за пластиковую вставку на задней панели.
может я не под нужным углом поставил катушку(там есть два направляющик отверстия регулирующих наклон катушки.я смог воспользоваться только одним направляющим отверстием которое находилось под мение острым углом???
и ещё сняв задние сиденья я замучился закреплять их(защёлки не хотели защёлкиваться
может конечно чехлы виноваты,но может можно эти замки подрегулировать как нибудь??
зарание спасибо откликнувшимся!!!!
VaBer
не ужели у всех защёлкиваются сиденья задние без проблем?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Не знаю, мне бы их отщелкнуть как-то сначала, а там поглядим, как они защелкиваются
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Расщёлкивались и защёлкивались без проблем!!!
Ни раз снимал.
megawolt
Авто: ВАЗ21093=>21104=>форд-фокус
у меня тоже проблема с защелками...с одной стороны крючок за который нужно тянуть остался в багажнике как достать вопрос...а защелкнуть можно ...для этого нужно регилировать шайбочками, если не регулировать то закрыть можно если в это место ударить кулаком со всей силы.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
i_surkov
Авто: 21112 сарай 2007г. ГУР
А у меня они звенят - защелки эти. Если сзади кто-то сидит, то тишина, а на пустом сиденье - стучит. Защелкиваются и отщелкиваются легко.
dunetune
Авто: LADA21114 (золото инков)
На моей 111 работают без траблов.
Serg65
Авто: 21103
megawolt писал(а):с одной стороны крючок за который нужно тянуть остался в багажнике как достать вопрос...
Я с зади снизу открывал тонкой узкой стальной полоской (стальная линейка)
Kachan
Serg65 писал(а):Я с зади снизу открывал тонкой узкой стальной полоской (стальная линейка)
А куда и как совал?
Serg65
Авто: 21103
Kachan
Как тебе сказать. Сзади сидения, снизу, напротив замка. Через дырку между сидениями. Посмотришь догадаешься. Открой рабочую, посмотри замок и легко догадаешься. минуты 2-е тыкался, пока попал.
p.s. был-бы в курилке, я бы тебе ответил (А куда и как совал?)
sevaru
Kachan писал(а):Serg65 писал(а):Я с зади снизу открывал тонкой узкой стальной полоской (стальная линейка)
А куда и как совал?
А я из багажника отвёркой нащюпывал между полкой и спинкой.
Kachan
sevaru писал(а):А я из багажника отвёркой нащюпывал между полкой и спинкой.
Помню твой совет
Но чет не получается, плюс засада в том, что на второй спинке не изучить вопрос, т.к. обе защелкнуты
wasd
megawolt писал(а):как достать вопрос...
Проволочкой подцепи и тащи
VaBer
вобщем регулировать шайбочками,так?
а по поводу ремней безопасност задних-кто нибудь сам стваил на десятку???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
VaBer
а зачем придумывать, мучаться самому ставить, если они там предусмотрены конструкцией?
VaBer
Gloom писал(а):VaBer
предидущий хозяин решил тюнинговать машину лишив её задних ремней
Gloom
VaBer
ну так купить стандартные и поставить на место...
P.S.
это было для облегчения
VaBer
P.S.
юморист.....
прочитайте мой первый пост,плиз!!!
Gloom
VaBer
мляха... первый час ночи и одновременные ответы в нескольких темах меня убили :-D
sevaru
Kachan писал(а):sevaru писал(а):А я из багажника отвёркой нащюпывал между полкой и спинкой.
Помню твой совет
Ну тогда вопрос надо изучить на другой мафынке. Действительно, там без визуального представления очень трудно, если даже невозможно.
