Страница 1 из 4
marseal
10лет машина служила верой и правдой. За это время в двиган даже не совался. Но видно всему есть свой срок. Через 125000 км сначала сгорел ДМРВ и, как следствие - прокладка между 2 и 3 цилиндром. Двигатель починили, а ДМРВ такого у нас в городе нет и в магазинах говорят, что вряд ли я его найду. Неужели все так безнадежно? Есть ли какая нибудь альтернатива этому датчику?
point22
ИМХО проще мозги с проводкой на Я5,1 поменять, ибо сам ДМРВ обойдется где-то в 6-7 тыщ, и замена мозгов примерно во столько же. У нас эти датчики есть, опять же цена, и надо ведь еще и на паливо не нарваться...
ПЫ.СЫ. чего-то в названии темы машинку-то на 9 лет состарил, обидится... Smile
Kirill111
Уверен ли что ДМРВ умер? А то очень похоже на сервисный развод, тем более что датчик не из дешевых. Smile А вообще мне казалось что у GM ДМРВ вечные, там нечему ломаццо. Confused Confused Confused
Boriskin
я бы его почистил бы для начала
одному перцу мыли вдшкой, ему боле менее помогло))
marseal
Ах-ах, как же так? Пальчик дрогнул. Косяк то какой! Конечно же 1998гв, а не 89.
В сервисе при мне подключали какой-то тестер к датчику и он показал 0Гц вместо 500 (с их слов). Сказали, что мертв.
Не уверен. Не вижу смысла меня разводить. Датчика у них нет. Если только отсутствие компетенции в этом вопросе У них и у меня.
В прошлом году у меня был с ним прецедент - так-же перестал работать ДМРВ. Я его снял, принес домой, разобрал, что можно было разобрать, с целью может, что оторвалось (отпало) и надо просто приклеить, прилепить, прикрутить. Ничего не нашел. Помыл водой под краном (осторожно), почистил от пыли и грязи, протер и пошел за новым в магазин. Там "отбрили". делать ничего не оставалось, как поставить старый на место.
Поставил, а он работает и проработал ровно год.
Заберу свой болид из сервиса - опять попробую мож прокатит. Confused
Kirill111
Во-первых - если ДМРВ совсем мертв (как напели в сервисе) - горит лампа СЕ. Горит?
Во вторых, машина будет ехать просто ужасно, на аварийных картах, только по дросселю. Провалы при резком нажатии педали, провалы на переходных режимах. Есть такое?
Если нет - ставь датчик на место и забудь. 8-)
marseal
Самое печальное, что и Check горит, и провалы, и т.д., и т.п..
Из сервиса я ее уже пригнал. Снял датчик, разобрал (уже осмысленно), помыл. И что? Смотрю на него, как баран на новые ворота, а он такой чистенький, красивенький, прям как живой. А чо делать то еще с ним? Щас соберу, пойду ставить. С надеждой на обыкновенное чудо. (Чудес не бывает Sad )
Шить в этом сервисе не шьют. Я спрашивал. Завтра поеду "пробивать" насчет перепрошить. Прикинем ... к носу посмотрим, что выгодней: шить или менять. В любом случае нужны бабки и время.
PS. А без датчика, тоже шустро ездиит... :cool:
Kirill111
А что ты собрался "шить"? Confused
TDreamer
че шить-то? контроллер менять надо или ДМРВ к нему покупать новый или чистить пытаться старый.
TDreamer
может кто объяснит в чем связь?
marseal
Я немного, может быть, чего-то не понял в терминах, но в сервисе сказали - можно перепрошить...
Естессно я с этим словом поразбирался и вношу поправку:
Попытался я почистить - ничего не получилось (а что надо чистить?)
Как мне объяснили, без датчика смесь бедная, следовательно имеет место перегрев двигла при перегрузках. А там - где тонко, там и рвется. Вот. Оказалось тонко между 2 и 3 цил.
TDreamer
http://chiptuner.ru/faq.php?id=9
что-то меня терзают смутные сомнения. ХЗ короче. проще, наверное, GMовский ДМРВ найти, по магазинам поискать ежели. ты его скрути и поездий по магазинам.
сколько ты ездил-то с такой фигней?
Люся
А сколько он ходит, как определить, что он.......
TDreamer
marseal
а вообще если уж помыл, то мона попробовать поставить тупо и заценить. ведь он чистый все равно, если что-то уже испортил, то зачем дальше портить.
Tony
Найти нереально, проще действительно купить другие мозги и переделать под них.
marseal
Парни, я не эксперт. Меня вопросами не завалить. Я просто на многие из них либо не знаю ответа, либо сам путаюсь ври понятии логики.
По магазинам я ездил. Как только услышат: "GM", машут рукой на прощание.
Как долго я так ездил, сказать не могу. ХХ хандрит еще с осени. Как стало сыро на улице.(Наверное) Я на погоду грешил. Потом на морозы. Сейчас произошло все быстро. Примерно в 20ч 00м - отмечаю ужасно плохую работу двигателя на ХХ. Например: светофор красный; нейтраль; ХХ стабильный. Светофор желтый; выжимаю сцепление; включаю 1 передачу..... двигатель заглох.
Далее - в 23часа - двигатель конкретно теряет мощность, а в 00ч 00м загорается Check. Все это время я нахожусь далеко от дома и ремонтной базы и к выяснению не приступал. На утро поехал в сервис.
marath
1. Купить реально, только не в своем городе, а по почте заказать. Например:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=14465
Поищи по инету ДМРВ GM, найдешь кто их где продает. Конечно не новые, а Б\У но рабочие. Можешь в том же форуме объявление дать. Цены 1,5-2 тысячи. Я себе так и купил, прислали по почте наложенным платежом.
2. Перепрошивка тут не поможет, нет прошивок работающих без ДМРВ. Но перепрошить ЭБУ ГМ просто - там вставлена микросхема ПЗУ, которая шьется любым программатором. Находишь в городе любую контору, занимающуюся разработкой электроники, у них есть, либо к радиолюбителям подойти можно.
3. Пока спокойно езди без ДМРВ, я так 3 месяца катался пока не нашел новый.
Kirill111
marseal
На сервисе тебя разводят Very Happy
У тебя есть два варианта:
1) Искать и покупать ДМРВ GM - 2000-5000 р.
2) Менять систему управления ДВС на Январь 5.1 -71. Для этого покупаем сам мозг Январь 5.1 -71 (1000-3000 р.), ДМРВ Bosch - (1500-2000 р.), датчик детонации Bosch (300 р.), проводку подкапотную для мозга Январь 5.1 -71 (1000-2000 р.). Выйдет конечно подороже, но двигатель будет работать намного лчше и приятнее, чем с GM. И ехать будет повеселее. И перепрошивать Январь можно повсюду дешево, а можно и самому. Прошивок в инете тьма.
Я за второй вариант, сам когда-то сменил GM на Январь, приход очень хороший от замены. Кстати некоторое количество денег ты выгадаешь продав мозг GM, датчик детонации GM и проводку. Вещи очень редкие и всегда в цене. В итоге на Январоь переход может оказаться даже дешевле, чем покупка ДМРВ GM. :cool:
marseal
Спасибо огромное marath!
Скажите, а Вы купили себе датчик с этого же форума на который послали ссылку или в другом месте? (если не секрет)
Если по ссылке, то как быстро пришел товар (объявление о продаже там из Брянска)
SmolVladF
Я брал себе в конце прошлого года по этой ссылке (тогда продавалось 2 комплекта под GM). Получил наложкой в течение недели (из Брянска в Смоленск). ДМРВ мало юзаный. Воткнул в машину - 6 месяцев полет нормальный :cool:
marath
я купил с этого же форума, но у другого человека. Мне его в Уфу из Норильска прислали наложенным платежом.
У меня это заняло 1 месяц, но там продавец долго не мог до почты дойти, сама посылка вроде 2 недели идет. Кроме этого я нашел в Москве их, но подороже. Там все можно сделать быстрее если есть оказия - кто-нибудь из знакомых ездит.
Кроме этого попробуй дать объявление в газете "из рук в руки" в Тагиле, может у кого-то завалялся
marseal
Чой-то я по этой ссылке зашел, зарегистрился, а написать не могу. Пишет, что для того, чтобы написать ответ, или создать тему, я должен послать как минимум 10 сообщений (вымогательство??). Написал сообщение тому, у кого расходник имеется, но от него, пока ни ответа, ни привета.
Объявление, конечно же еще не подал (долгая это канитель), но знакомые наверное уже все подвязаны на поиски - Н.Тагил, Екатеринбург, Москва... как говорится: ищут пожарные, ищет милиция...
Мне он, впринципе тоже больше по душе пришелся, но есть мысли по замене авто после ДМРВ.
Тем не менее, рассматриваю, пока время терпит, оба варианта. Они такие разные.
TDreamer
marseal
объявление имея 10 минут можно разместить на сайте "из рук в руки" irr.ru . там можно указать город, твой в списке есть. хотя толку от этого не знаю сколько будет.
marseal
Впервые услышал о существовании этой газеты. Зашел в нее - там только одно объявление о кузовных работах. Газета у нас не популярна.
P.S. А отсутствие этого датчика на расход топлива сильно влияет?
marath
не сильно. Я разницы не заметил. Неудобство езды без ДМРВ - что при разгоне чтобы она поехала надо тапку вдавливать сильно.
Страница 1 из 4
