konstantinforever
привет всем.сегодня наконец то береобул свою 99 в "лето". и самое порфозное- машину сразу потянуло вправо. всё бы ничего, но только месяц назад развал сдалал на "зиме". в чем причина, кто подскажет. может уже пора резину сменить Very Happy
AlexYur555
Может пора еще раз развал сделать?
konstantinforever писал(а):
в чем причина
для начала поменяй местами передние,если направленная то с задними Very Happy
konstantinforever
ХЗ. я потерян. утром же на "зиме", все отл было. или резину снял- и на развал Very Happy
konstantinforever
займуся завтри. хотя у мя щас как раз зад прошлый сперпеди стоить
konstantinforever
спасибо за советы. никак не могу нати тему про выбор амортизаторов, не встречал случайно
Ник0лай
у друга девятка была 01 года. Он говорил, там была партия брака задней балки. Резина, которая стояла сзади, неравномерно изнашивалась и потом, када ставишь ее на перед, машину тащило в сторону...пока резина нормально не притрется. но его, кажись, тащило влево.
выбор амортизаторов
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=53388 Very Happy
konstantinforever
пасиба
_OM
konstantinforever
а вправо тянет при накате или при ускорении?
если второе, то у меня и думаю не только у меня тоже самое
на зимней резине менее выражено
Temulus
Абсолютно аналогичная проблема была после смены резины! Вопрос решился переброской передних колес- левое направо и наоборот! Почему- понятия не имею!
Dro1D
У меня тоже подтягивает по сторонам, но это как я понял особенность резины, колею ловит сцуко на раз два.
konstantinforever
Кстати ты с какого города ??
-=Worm=-
Кривая резина.
chern.ru
У меня была подобная проблема.
Колеса лежали в гараже кучей и ставил их какое попалось туда и ставил. Получилось так, что на перед попали колеса с разным износом протектора, т.е. одно переднее и одно заднее. Перекинул колеса и все стало более менее..
SERG777
Такая же фигня, хотел уже на выходных ехать на развал, но теперь наверно подожду может притрется.
ps и еще у меня на летней руль намного туже стал, у всех так или только у меня.
VilSouth
Взвесте свои колесья - одно стопудово, тяжелее будет - оттого и менять надо местами(разница диск+резина доходит до 300 грамм!!! - так на развале, баллансировке рассказали)
_OM
ясен пень, руль тяжелее стал, резина то жестче и пятно контакта больше.
konstantinforever
руль тяжёлый потому что пятно контакта увеличивается. на зиме контакт в основном на шипы же приходится, отсуда и руль легче
konstantinforever
легче
-=Worm=- писал(а):
Кривая резина.
вот скорее наверно правда резина кривая
_Screamer_
+100 Smile
2konstantinforever:
Перекинь передние колеса местами... Smile
афтар,каковы результаты наших изысканий? :-D
Fischer
И у меня то же самое. Только мне еще рейку перебрали недавно. Но на зимней резине как-то лучше было, а на летней вообще ужос! В пятницу еду на развал Smile
maveric
Менял колёса и так и сяк, и комплектами, причём все новые были, на развал ездил в три разных места, всё в норме, но на ускорении тянет влево, стабильно, а началось это после замены сайлентблоков задних рычагов, до этого как вкопанная прямо шла, посмотри может они???
maveric
Всё таки я победил....
Переобулся в лето, но обратил внимание, что мордашные колёса износились до отметки 7мм, а попашные - 8мм, учитывая что тянет влево, поставил задние колёса на левую сторону, а передние на правую...
ПРЯМО ЕДЕТ!!! :-D
Часики
метода нах )))
зы: смотрим геометрию кузова Wink
