deimon
купил ваз 21120 с движком 1,5 л., 16 кл, 2004, дата выдачи птс 02,01,04, то есть собрана из запчастей 2003 года как я понимаю, меня интересует есть ли у меня на поршнях проточки и можно ли как нибудь безболезнено проверить их наличие или отсутствие без снятия головки, собирась на днях менять грм с роликами и шестернями, может во время замены можно проверить? некоторые говорять что с 2004 года пошли 12ки с 1,5 литровым движком с проточками, кто знает подскажите, переживаю!
jecson
просто с конца 2004года стали движки 1.6 16V ставить ,а не 1.5 16V c проточками в поршнях....у тебя гнет полюбому,ну если только движку уже разбирали и воткнули поршня от двигателя 21124,сразу скажу на заводе такие поршня в твой движек неставят
Matvei
при снятом грм крути колено с вывернутыми свечками, если упрется и не даст крутить - выемок нет и наоборот. А по поводу с завода с проточками - не скажу.
STUDENTUMKA
я бы крутить нестал ))) гнет полюбому, если до тебя непоставили поршня от 124 мотора...., так что нерискуй, или перебирай движку и сравь колено и поршня от 124 мотора.. или меняй почаше грм ролики и помпу... :cool:
слава
Smile Smile Smile Только сильно не раскручивай!!!!!
Alex97
Уточните пож..та колено это коленвал?
Tom669
Коленвал. А клапана у тебя гнет по любому, можеш и не проверять ели конечно до тебя не воткнули поршня от 1.6.
sevaru
Уважаемые! Раз уж тут идет речь о встрече клапанов с поршнями, позвольте спросить.
У моего коллеги на работе 2110 2001-го году рождения с 11-м движком (1,5 L, 8 V). Дак вот буквально ниделю-две назад у него рванул римешок ГРМ. Причом уже второй раз. И, что удевительно, никто у него не встретился ни сейчас, ни в предыдусчий раз! Он единственный хозяин, поршня не менял, всё родное. Или это не удевительно, а так и должно быть? Значит тогда что получаеца, из четырех видов двигунов 2111 и 2112 встреча поршней с клапанами обиспечена тока у одного (1,5 L, 16 V)?
wasd
sevaru
Ага
А проточка в поршнях имеиться.Тока она для рабочего режима.Ежили рванёт то кл и поршень встретяться
dev2005
угу.
bocs
И на приорах.
STUDENTUMKA
ну да) у тебя колено стоит 71 наверняка, а у 1,6 другое))))
STUDENTUMKA
wasd писал(а):
sevaru
Ага
вот фото 2112 1,5 отливка на блоке 21083,
[img] http://photofile.ru/users/studentumka/3217808/96992134
а вот 21114 блок, 1,6, отливка на блоке 11193
[/img] http://photofile.ru/users/studentumka/3217808/96992135
отличаются так же еще что у 124 мотора выше блок на 2,4 мм. (помоему).
Старик-Хаттабыч
deimon писал(а):
переживаю!
Крепись!Это наш крест....меняй ремень,ролики и молись чаще Sad
Winner
Колено от 124 мотора ставить не надо, о то замена поршней ничего не даст . Колено этого мотора как раз больше примерно на 2 мм. Для 2112 мотора нужна только замена поршней на 124-е.
