Werwolf
Решил поменять монтажный блок в своей 2106.
Купил в магазине блок "нового образца" фирмы АВАР (46.3722), но в нем всего 9 предов Shocked
кто-нибудь ставил себе такой? можете поделиться схемой?
получается какие то хвосты придется повесить на один предохранитель?
нашел только это - http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/35_3722.htm
Kirgudu
Баян дикий. Ставил 41.3722 от волги. Все гуд.
http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/electro/2008/01/14/electro_349.html
Последний раз редактировалось: Kirgudu (27 Марта 2008 22:25), всего редактировалось 1 раз
Вованыч
+1 8-)
-R1-
Только ленивый не поставил себе такой блок на 2101, 2106
Slim253
Вопрос: А зачем в монтажке перемычки?
Kirgudu
Схему посмотри хоть.
RustiX
В старом блоке предохранителей перемычки уже предусмотрены конструкцией, если присмотреться. Новый позволяет подключить предохранители, как Вам заблагорассудится. А вообще - сам поставил сей девайс (на 13 предохранителей) более полугода назад. До сих пор туда ни разу не заглядывал. Smile Помимо того отпала необходимость использования доп. блока. Теперь все аккуратно сидит под торпедой. Единственный минус - если в старом блоке можно было поменять предохранитель "наощупь" не выходя из салона, то теперь это совершенно невозможно. Smile Дополнительный плюс - широкий спектр доступных номиналов предохранителей.
"Oleg"
а в чем проблема старого то блока??? у меня тока подогревался пред на фары...заменил его на штырьевой и сё...
sobakak
отдам старые блоки малый и большой Бесплатно
у блоков пробег - 5 000 км всего
заменил на волговский и всё
Kirgudu
Старые говноблоки плавятся, окисляются, отходят, предохранители вываливаются.
"Oleg"
никогда не замечал... если электрооборудование в поряде... ничо там не плавиться... у меня только ближняк грулся и плавился...и то потаму как лампы мощнее были...вот их и переделал на штырьевые...с остальными все гуд!
Kirgudu
Плавятся из-за хренового контакта и окисления. Это конструктивно заложено в блоки старого образца и предохранители.
Единственный плюс - можно вставить монету вместо предохранителя Wink
"Oleg"
Kirguduникогда ничо подобного не было...ни плохого контакта ни окисления... тачка была 82 года!всё нормально зажималось! наверно раз на раз как гриться...
Kirgudu
Ну наверное у тебя волшебная машина. У Всех поголовно эта трабла. У меня 84 была шаха...
"Oleg"
неее...пижжу...83 года шаха! чистая 2106. 1.6 без обогрева стекла... серьёзно даж не парился...тока световые переделал и ся...остальные впоряде! 3 года на ней отпахал!
