autoladaru
Доброго времени суток. Ситуация в следёщем:
Прошлой весной купил себе комплект газовых амортов Плаза Спорт и опоры Демфи (обычный сток). ПРоездил на них 8 месяцев, около 15 тык пробега. Особо не жалел, для того и брал. Как вернулся с моря выяснилось что задняя одна течёт и сильно стучит, ну с этим всё понятно.
Когда проверяли морду(аммо стояли на авто), мастера сказали что, правый стучит и обе опоры люфтят.
Вообщем на зиму из-за задней явно стучащей задней стойки и относительно жёсткой Плазы я весь комплект махнул на б/у Монро, который уже совсем обмяк. И сейчас вот думаю не поставить ли мои Плаза на перед снова.
Начитавшись форума понял, что проверить на стук в сборе на машине и точно узнать, что стучит опора или аммо. невозможно. Вот и думаю может они за стук опоры приняли стук аморта ?
Кстати подшипники в тех опорах оказались абсолютно нормальные !, просел резиновый демпфер.
Подскажите как проверить уже снятую стойку на исправность ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
autoladaru писал(а):Подскажите как проверить уже снятую стойку на исправность ?
Шток твоего газ-мяса должен плавно, без заеданий и стуков утапливаться,
и также плавно и тихо выходить
autoladaru писал(а):Кстати подшипники в тех опорах оказались абсолютно нормальные !, просел резиновый демпфер.
Это и даёт "стук" 8-)
autoladaru
Кир-кук писал(а):autoladaru писал(а):Подскажите как проверить уже снятую стойку на исправность ?
Спасибо за ответ. Буду пробывать.
PS
Просто собирался докупить 2 патрона новых передних(задние есть) СААЗ и прокачать у "спортсменов", а тут вспомнил про ПЛАЗУ.
autoladaru
Проверил стойки как советовали- входит и выходит без заеданий!
Но заметил один момент. На правой стойке на штоке которую сервисмены забраковали и казалось "бухала" есть небольшие потёртости.
Т.е. ни какие не задиры или риски, а типо потёртости как будто от пыльника- насколько они критичны ?
ЗЫ
И ещё может не потеме, но существуют ли в продаже маслянные картриджи СААЗ, или ещё какие(чтоб перебрать и прокачать нормально).
Сёдня прошёлся по магазам нигде нет.
Авто: ----------
autoladaru писал(а):И ещё может не потеме, но существуют ли в продаже маслянные картриджи СААЗ, или ещё какие(чтоб перебрать и прокачать нормально).
http://www.z-saaz.ru/
Если существуют, то это левак 100%.
