Ваз 21074. На бензине едет нормально, тяга нормальная. На газу постоянные рывки при разгоне, мощности нет. Повышенный расход газа. Что это может быть?
lex74
Авто: 21074, 2003г.в.
Конденсат слей, фильтр газовый поменяй и возд. за одно.
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
Проверь систему зажигания:свечи бегунок контакты(если КСЗ)
Дык на бензине все нормально. Раньше и ни бензине и на газу было все ок. Теперь при тех же условиях, нормально только на бензе.
8 мес. ГБО - сколько раз не сливал конденсат, ни разу ничего оттуда не вылилось!!!. Только раз забился клапан в редукторе всякой хренью типа ржавчины. мастера сказали, что газ с водой был.
Бродин
У меня один раз пробило бегунок е-лся 2 дня продувал все и чистил толку не было На бензе ездила хорошо.Газ более чуствителен к неполадкам зажигания чем бензин.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
ГБО какое, есть ли между редуктором и карбом вауумный дозатор газа?
Atiker. На шланге между ред и карбом есть просто дозатор-винт. Вакуумный он или нет - не знаю. Т.к. далек от 100% представления конструкции ГБО.
Наверное простой дозатор-винт, т.к. я понимаю, что вакуумник должен откуда-то сосать, делать разрежение. А у меня просто винт подпружиненный в шланге.
Бродин
Serg 812 писал(а):А у меня просто винт подпружиненный в шланге.
Простой дозатор
