Boatswain
Доброго времени суток.
Имеется ВАЗ21093. После долгой стоянки обнаружил тосол на водительском коврике. К сожалению, девятку еще толком не освоил (всю жизнь на классике). Подскажите, что может быть. Смотрел в умной книжке, там на печку грешат. Если так, то можно ли ее снять не разбирая половину машины? Заранее благодарен за ответ.
ALF
Можно открутить слегка торпеду, приподнять и вытащить радиатор печки. При этом естественно заранее слить тосол с системы охлаждения не забыв открыть краник печки.
Antee3z
Течет с радиатора печки. Придется разбирать панель 8-)
-=Worm=-
Antee3z
с радиатора на пассажирский течёт.
Boatswain
краник смотри.
Тимыч
-=Worm=- писал(а):
Antee3z
Boatswain
краник смотри
+1000...кран....
встаешь на колени, морду в дверь, под руль...и лезешь в район печки с фонариком.....там краник, патрубки,смотришь подтеки.... радиатор врядли
ALF
У меня тек радиатор и как раз мне в ноги ну и пассажиру правда тоже.
Antee3z
Я не сказал что течет сам радиатор, я сказал что течет с радиатора, может и краник хз Confused
