iii
Авто: ВАЗ 21103М
Я в шоке.
Думал там неокуда течь. Собственно откуда там оно вытекает? Я кроме как тяки КПП, измазанной в масле больше ничего не вижу (под машину лазить негде). Машина постоит ночь, а к утру лужица. Масло 100% трансмиссионка, т.к. светлое, а в двиге темное.
maksson
У меня на днях из под сальника привода кпп текло.Сам сальник копейки стоит, но т.к. не знал, что за масло в коробке, еще и масло купил и поменял.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Сальники ШРУС или если переберали коробку не смазали привалочную плоскость герметиком!
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сальник ШРУСА скорее всего. Стоит копейки, самое гланое определиться из-под какого течет, чтобы правильный купить. На внутренней поверхности маслосгонные насечки идут в противоположных направлениях на левом и правом сальнике.
jecson
Авто: Антара,Шаран
у меня тож из под кулисы мокрит,пробовал сальник менять непомогло,пробовал два сальника ставить опять непомогло,забил на это дело ,благо несильно подтекает,за год эксплуатации грамм 200 добавил...
uragan
LuckyM писал(а):Сальники ШРУС или если переберали коробку не смазали привалочную плоскость герметиком!
Привалочная плоскость???Сегодня перибирал коробку смазал гереметиком саму прокладку,а потом насодил прокладку на привалочную плоскость,так намного удобнее....
