Perya
Авто: ВАЗ-2110 2005 г.в.
Стал значительно приседать зад авто - без задних пассажиров еще нормально, но вот если двое взрослых сядут - становиться и некрасиво и цепляет на ямках по трассе за подкрылок.
В FAQе про пружины прочитал.
Что делать?
Заменить пружины на новые вазовские?
Заменить пружины на от ВАЗ 11?- предлагал продавец в автомагазине
Сделать проставки - поднимать задок НЕ хочу.
Если менять не на вазовские, то на какие лучше?
Есть ли смысл вклыдывать деньги в импортные пружины? В какие?
Спасибо за советы заранее...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Килен вроде решают
Kirill111 писал(а):Килен вроде решают
У меня они решили 8-)
Perya
Простите, Килен - это название пружин????!!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Perya
Спасибо, Шеф, нашел, ура...глаза разбегаются...есть там для ВАЗ 2108, есть для ВАЗ 2112...какая-то в них разница есть?Можно любые из двух энтих?
Так ведь эти "килен" еще найти нужно в магазине, страшно через инет выписывать, придет по почте какая-нибудь лажа...
Что скажете в отношении доморощенных советов , типа от 2111 на 10-ку???? Если не нужно, то почему????
Kirill111
дэф мотанcпорт
Бери родные 2112 Килены, поищи по местным магазинам, авось есть у них.
Тебе ведь можно тока две задние поменять, а перед вообще не трогать.
Perya
Kirill111 писал(а):Бери родные 2112 Килены, поищи по местным магазинам, авось есть у них. Тебе ведь можно тока две задние поменять, а перед вообще не трогать.
Спасибо, Мастер, большое.Но, таки, не найду Килен - тогда чего брать-родные от 10-ки или таки от 11???? Мне тут местный мастак лапшы на уши понавесил - мол, бери, лох, от 11 и не парься...Что ему сказать???? 8-)
:ooo: :-(
Kirill111
дэф мотанcпорт
11 жестче чем 12 по идее, не зря ведь 11 - сарай. Должно тоже помочь в твоем случае. 8-)
Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
Цитата:от 11 и не парься...Что ему сказать????
Толи здесь толи на КМС был обсос об установке 11 задних пружин в 12-нашку. Поиши. В двух словах сошлись на том что в результате зание пружины будут жесче чем передние, как следствие избыточная поворачиваемость.
serg26
Хотя я в свое время 11 пружины для решения другой задачи ставил, но указанную они тоже не решали
Perya
serg26 писал(а):Хотя я в свое время 11 пружины для решения другой задачи ставил, но указанную они тоже не решали .
Понял. Что ж делать-то?
Perya
Denis 2109 писал(а):Цитата:от 11 и не парься...Что ему сказать????
И какие пружины в итоге рекомендовали ставить??? -не могу найти обсос
8-) 8-) 8-)
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Если много груза не возишь, то возьми 10/12, если возишь 11, если не можешь найти Килен, поищи Eibach, тож пружинки ничаво. :cool:
Perya
Поменял пружины,как и планировал, только задние.Пришлось брать родные ВАЗ от 10-ки. Стало лучше на трассе. При установке кое-как болты достал - пришлось отрезать -настолько они там "припаялись"
:ooo: Теперь правая слышно скрипит... Чего -то не так поставили? Переделать?
8-) 8-)
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Купи Eibach Стандарт, стоят порядка 2600 за комплект, обалденные пружинки. Ну а лучше пружинки -30, хотя на 10 модели по моему -20 идет.
Denis 2109
Дэф года 2010
Perya Решили что надо или 10(12) пужины ставить все, либо все 11. Хотя по моему и то и другое будет х%рь. Если уж делать подвеску то делать по хорошему.
Perya
Denis 2109 писал(а):Perya Решили что надо или 10(12) пужины ставить все, либо все 11. Хотя по моему и то и другое будет х%рь. Если уж делать подвеску то делать по хорошему.
Да я понимаю, что подвеску надо хорошую...все упирается в финансы, на данном этапе...Посоветуй подвеску пока, чтоли?
Perya
ДмитрийСТ писал(а):Купи Eibach Стандарт, стоят порядка 2600 за комплект, обалденные пружинки. Ну а лучше пружинки -30, хотя на 10 модели по моему -20 идет.
Что значит -30, 20???
Они вроде бы раза в два дороже стоить должны
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Нет - это стандарт. Они не прогрессивные и без занижения. Вместо стока ставится...
Perya
Stels_dust писал(а):х123ас
На штатные аморитзаторы,можно, да? 8-)
Perya
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Perya писал(а):На штатные аморитзаторы,можно, да?
не можно, а нужно :cool:
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
все таки десятый Эйбах - 20 или - 30мм?
