Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Darth
сними тягу реактивную.. выбивать не должно с 5ю опорами.... будет, так поставить не долго
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Горыныч
5-ю подушку нашел в магазине, правда написано 2110, но думаю одинаквая наверно должна быть. стоит 450р.
Какие болты брать, можешь дать размеры.
Gloom
Darkon
Glan писал(а):вибрации - это какую подушку купишь - просто не надо каку брать...
а какую надо, я ставить хочу которая задняя.
Darth писал(а):В принципе двигло с задней опорой и верхней на растяжке стоит как влитое, двиглу пестато канеш.
во во, я ставить буду, а то задолбало, на кочках задевает тяга кпп за стабилизатор:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2582543#2582543 и позвенькивает.
Darkon
Gloom писал(а):http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=415&group=101
это чтобы размеры шпилек узнать, понял, сенкс. А качество резины как определит?
Gloom
Darkon
в руках ее покрути.. попробуй за кронштейн выгибать резину.. все сразу понятно станет..
P.S. устанавливай опору на кузов через камеру камазовскую..
Darkon
Gloom писал(а): через камеру камазовскую..
и где я ее возму эту камеру
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Gloom писал(а):сними тягу реактивную
а у тебя снята?
Gloom
Darth
еще нет... но будет
Darkon
ну... шиномонтажки рулят :grin:
Darth
Ситх-летописец
я вот уже тоже задумался.... хорошо хоть заднюю опору не снял, а ведь хотел )))
Darth
Ситх-летописец
а чо получается - у самар нету этой тяги? 8-)
Darkon
Darth писал(а):а чо получается - у самар нету этой тяги?
последствия описаны в теме что я выше ссылку дал, 2 дня назад обсуждали
Если коротко, то хачу не продашь совой автотрактор потом. Они без тяг не любят
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Ребят, а подскажите насчет подушки двига со стороны пассажира...Она у меня просела, а я и не знал...думал че гитара так быстро рвется...
буду менять ...по замене все ясно, но вот как двиг лучше подпереть подручными средствами, когда я менять буду... у меня защита, и снимать ее не хочу, т.к. гаража и ямы нет...чтоб домкратподставить...
Gloom
V1T
тогда веревка и дерево тебе поможет :grin:
Darth
Ситх-летописец
Цитата:тогда веревка и дерево тебе поможет
и мыло )))))))
Vlad B
Gloom писал(а):тогда веревка и дерево тебе поможет Very Happy
Дерево может поделить машину надвое, лучше домкрат под картер на доске.
Кстати у меня так же опора висит как на фото, это ненормально чтоль?
Gloom
Vlad B писал(а):Дерево может поделить машину надвое, лучше домкрат под картер на доске.
ну прочное дерево... или турник какой нить на спорт площадке :-D
Vlad B писал(а):лучше домкрат под картер на доске.
это не снимая защиту?
V1T
Ну ясно...дерево...мыло...Сегодня с отцом посмотрим...мож че придумаем...)
Vlad B, видишь у меня пластина лежит на резинке? На новой опоре между ними 15 мм гдето...
А мож вообще не менять опору а пргосто приподнять двиг и подоложить резиновый круг...у меня как раз дома есть такой...высотой 15 мм....Чую, новая тоже долго не проживет..
Последний раз редактировалось: V1T (03 Апреля 2008 13:42), всего редактировалось 1 раз
Gloom
V1T
это на новой ненагруженной опоре?
V1T
Gloom, да...но под движком она просядет на 5 мм думаю...я ее смог продавить на пару мм всего дома руками, дальше нивкакую...для эксперимента...
Кстати, я кажется понимаю, че у меня иногода при троганье назад, двиг об защиту цеплял блин, походу из-за просевшей опоры...в общем, поменяю посмотрим....
Последний раз редактировалось: V1T (03 Апреля 2008 13:50), всего редактировалось 1 раз
Gloom
V1T
мне кажется куда более 5мм сядет.. и будет примерно как и сейчас у тебя..
V1T
Gloom...возможно...но там у опоры такая конструкция...что по идее не должна никак эта пластина лежать на этой резинке, иначе это получается не подушка двига, а обычная опора, и конструкция у нее была бы другая...., ну кто держал в руках ее поймет...
Добавлено...
вот фотка..на ней видно, что между пластиной и резинкой сантиметр точно есть
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/04-6-28-1.jpg
Darth
Ситх-летописец
А реактивную тягу-то я снял
Обнаружилась порванное одно ухо резиновой опоры кулисы и течь сальника штока
1. Передачи никуя не выбивает! (у меня задняя опора, как мы знаем, на коробке СТОИТ)
2. Первую хрен воткнешь, сказывается, что кулиса снизу держится на одном ухе. На ходу 2-я, 3-я, 4-я - идеально! мягко! Хоть на 5000 об - никакого хруста. Раньше бывало если усилие недостаточное приложишь - недовтыкается с хрустом на высоких оборотах....
3. Хочу поставить новую резиновую опору кулисы (или хз как она там называется), мож сразу с ремкомплектом кулисы
плюс сальник штока и возможно карданчик от калины. Карданчик туда кстати без переделок встает?
Да, и вибраций не то чтобы меньше, но гула при оборотах действительно поубавилось... И сам рычаг - НЕ ЗВЕНИТ и меньше вибрирует
Gloom
Darth писал(а):Первую хрен воткнешь, сказывается, что кулиса снизу держится на одном ухе
а чей то... люди вот нормально ездят.... мож подрегулировать карданчик?
Darth
Ситх-летописец
Gloom писал(а):подрегулировать карданчик
дык надо, сегодня не регулировал, думаю все будет ништяк, главное все идеально мягко, ничего не выбивает. От калины карданчик легко ставится?
