DjinnN
такая вот появилась трабла в высокой панели: после начала движения стрелка температуры олаждающей жидкости в судорогах уходит на минимум, при том только когда давлю на газ на едущей машине. на стоящей при нажатии газа все норм- показывает нормально температуру , а когда движешься чем больше гах тем больше влево. после мин 15 езды все проблемы пропадают- ничего никуда не дергается, стрелка показывает все правильно.
особо не напрягает- но всеж интересно- че за фигня
Тимыч
DjinnN
контакт на блоке подергай, может отваливается при трогании..
DjinnN
взади приборки?
idd
DjinnN, для начала на самом датчике на движке. Находится под термостатом.
Увидишь один провод. Не перепутай с инжевым датчиком температуры, он вроде в патрубке (или в термостате).
Docentt
контакт!!!
-=Worm=-
зелёного цвета.
