В чем проблема
- Виноват карб[ 3 ]37%
- Виноваты свечи[ 2 ]25%
- ахз[ 3 ]37%
Всего голосов: 8
Владимир Владимирович
Авто: 2108, 89 г.в., карб, короткое крыло, НП, вишня
Ситуация такая. После катания по городу пару сотен км выезжаю на междугородную трассу. Движок тупит на 4-й, разгон практически никакой, до 80-ти разгоняется минуты 2. По тахометру (цифровой) увеличение оборотов примерно на 10 (всего 10!!!) в секунду, то есть например 2650, через секунду 2660, серез секунду 2670 и т.д.! Доходит до 3-х тысяч - и все, поехала. После этого все нормально, на любой передаче ускоряется хорошо. Вот интересно, это проблема с карбом или со свечами (проехали 25 тыщ, Финвал 510)?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Владимир Владимирович писал(а):Ситуация такая. После катания по городу пару сотен км выезжаю на междугородную трассу. Движок тупит на 4-й, разгон практически никакой, до 80-ти разгоняется минуты 2. По тахометру (цифровой) увеличение оборотов примерно на 10 (всего 10!!!) в секунду, то есть например 2650, через секунду 2660, серез секунду 2670 и т.д.! Доходит до 3-х тысяч - и все, поехала. После этого все нормально, на любой передаче ускоряется хорошо. Вот интересно, это проблема с карбом или со свечами (проехали 25 тыщ, Финвал 510)?
Куда уж проще - попробовать свечи поменять. Хотя я за карб или трамблер : вакуумный и центробежный регуляторы УОЗ.
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Валенок писал(а):Куда уж проще - попробовать свечи поменять
ну... а если не свечи? пусть тогда комплект лежит ждет своего часа?
Валенок
Владимир Владимирович писал(а):Валенок писал(а):Куда уж проще - попробовать свечи поменять
Если так напряжно комплект свечей купить - махнись с кем-нибудь.
Хотя 25 тык для свечей - дофига.
Валенок писал(а):Хотя 25 тык для свечей - дофига.
читал что норма 30-40 тык
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Fl@sh писал(а):Мне кажется УОЗ
дык а чо с ним может быть? почему после городской езды тупит, а после небольшого просрача по трассе - все становица ок?
DidJ
Авто: Нива, А1
Владимир Владимирович писал(а):читал что норма 30-40 тык
Свеча может пройти как 50 тысячь, так и 50 километров. Надо выкрутить и посмотреть на состояние а не гадать и надеяться на статистику.
Владимир Владимирович писал(а):почему после городской езды тупит, а после небольшого просрача по трассе - все становица ок?
При городской езды свечи в нагаре, как он сгорает всё и нормализвется. Причин возникновения нагара может быть несколько. Переобогащение (карб). Банально можно самому создать это переобогащение сильно газуя. Также повышенныое образование нагара может быть и из-за свечей и из-за угла опережения зажигания. Вообще тупление поле города и улучшение после трассы это обычное явление для карба, у инжа не так выражено, там смесь всегда оптимальная. Для начала я бы свечи махнул и карб прочистил. Вернее наоборот, прочистил карб и поемял свечи, чтобы сразу новые грязью из карба не портить.
genich
DidJ свечи нормального цвета, кирпичные, чуток красноватые. как их еще посмотреть? Проблем при заводке не бывает, заводица и хватает сразу
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а с бензонасосом как у тя дела?
backhand-boy да вроде жалоб не было, пашет. Один раз косяк был с подачей топлива, но то просто водичка замерзла
DidJ
Свечи лучше поменять.
Docentt
мнения разделились поровну!
El Dron
Авто: 4WD
По поводу опроса - мона купить комплект свечей, вопрос 2 отпадет полюбому.
По поводу остального - компрессия какАя, 89гв, всетки...
El Dron писал(а):По поводу остального - компрессия какАя, 89гв, всетки...
капиталил год назад, компрессия 11-12-12-12
