Ruffi
Сорри за баян. купил GY DuraGrip
Вопрос как должен быть напрвлен рисунок? Просто водоотводящие канавки на ней "ёлочка" А на шиномантаже поставили слева они /\ по направлению движения, а справа \/. Правильно или надо перекидывать, чтоб одинаково было?
mofo
там же есть стрелка указывающая направление вращения колеса, либо надпись ROTATION
Ruffi
а если нет Sad , то что?
mofo
хм... незнаю... мне кажется что в случае асиметричного рисунка, если смотреть на машину спереди или сзади то рисунок должен на правых и левых колёсах как бы зеркально отражаться.. могу ошибаться
M_74
Такое ощущение, что у такого рисунка кроме ROTATION должна быть еще наружняя и внутренняя сторона
Ruffi
всё разобрался. Надписи есть "внутренняя" и "внешня"(установлены вроде верно), единственное что смущает почему так сделано, т.е.
Я так понимаю это особенность ассиметричной резины?
Johann Halter
в твоем случае ставть как хошь... у тебя не направленная резина. но чтобы зеркально отражалось..
Ruffi
Ок. Всем спасибо. Тему можно закрывать
M_74
Производителю лень выпускать левые и правые отдельно
