Batya
Пару раз на компьютере появлялась надпись :"ошибка датчика
фазы". До этого проехал по глубоким лужам. Может это быть
из-за воды? Двигатель работает нормально. Не знаю где этот датчик вообще находится!
SPGEAR
На заглушке вместо трамблера.Тема мегабаян,столько про это обсуждалось.Скинь ошибку,если опять появится,то меняй датчик. 8-)
Batya
Заходил в поиск.Не помогло.
SPGEAR
Batya
www.yandex.ru,вполне работает.
Димoн
Димoн писал(а):
, ДФ
дык впрошлый раз тему раскрыли или нет?опять на 30 страниц Smile :cool:
SPGEAR
rg-45 писал(а):
раскрыли
не полностью.
