Shivaki
Прошлым летом поменял поперечную рулевую тягу, сход/развал после этого не сделал Sad. Когда ставил зимнюю резину обнаружил что "съедена" внешняя часть шины на обоих передних колесах. Съедено "хорошо", равномерно по всей внешней части, протектора практически не осталось, видно лишь его контуры (на фото, справа). Сейчас хочу поставить передние колеса назад, а задние вперед и отъездить так летний сезон. Вопрос: нормальное ли это решение или лучше все же заменить резину?
alex.moc-5
Гайци доить будут, однозначно. ВОт если бы на внутренней стороне, то можно было бы назад поставить.
Shivaki
А с точки зрения безопасности и надежности как?
Doc Brown
Основные Положения по допуску ТС к эксплуатации давно читал? Посмотри - много интересного найдешь!!!
Яисюн
Я думаю, если скоростной режим соблюдать и дистанцию держать, то еще можно.
А помечу гайцы доить будут, они что - когда машину останавливают - сразу на колеса смотрят?
Doc Brown
Яисюн
Зачем давать такие советы? Ты сама рискнула бы ехать на ТАКОЙ резине?
Lednik
я бы новую купил. а эту на клумбы на даче пустил бы.
8-)
Lednik
Shivaki
если денег мало - поищи БУ варианты, хотя как там в Пензе с этим, я не знаю.
8-)
Shivaki
б/у конечно брать не рискну, хз на что нарвешься...
Если уж менять, то на новую.
Яисюн
Doc Brown писал(а):
Яисюн
Все-все, мне стыдно.
Хотя на чем мы только не ездили. И с колесами, в которых один болт выпал, и 140 с одним колесом, у которого rotate в другую сторону, на Каме с неотбалансированными колесами...
Да и вообще зимняя резина ближе к лету тоже не самый хороший вариант!
Kirgudu
выкинь нафиг, если жизнь дороже.
Egor_KA
как вариант поездить на этой пока нормальную резину не купишь
OleGUN
Да катайся на этой не парься,тока соблюдай скоростной режим
Поставь на заднюю ось,только внутрь лысыми местами,чтоб глаза не мозолила,резина ненаправленная.на сезон хватит.Если денег до...уя можешь поменять,но лучше тогда комплект брать
Shivaki
2OleGUN
Чтобы поставить внутрь лысыми местами нужно на шиномонтаж ехать: снимать, менять, балансировать... А если уж ехать на шиномонтаж, то имхо с новой резиной
Вроде можно заменить только пару, если на одной оси
Johann Halter
ф помойку или на запаску... в дождик будешь плавать на такой резине как ледокол "ленин"... то есть быстро и в льды..
RAST
у меня такаяже ерунда, только сторона внутреняя,
поставил после зимней, стало таскать машину, на зад поставил новую резину, а может не изза резины таскает???
Johann Halter
мож у тебя задние тяги болтаются? вот и таскает машину..
Shivaki
Всем спасибо за ответы и советы. Завтра поеду за новой резиной
