V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
:cool: :cool: :cool:
ВСЁ ИНТЕРЕСНОЕ С 3-й СТРАНИЦЫ
А ЭТО ВСЁ МОЖНО НЕ ЧИТАТЬ
Машина 2006г, прежний хазяин ни фига не делал..., вот дошло дело до рейки, а она то с гидроусилителем! На тягах имеется люфт, подтяжка не помогает, а ни один "спец" у нас ещё не имел дела с гидроусилковыми рейками, говорят надо однозначно перебирать, а вот внутренности то наверняка другие там... и в магазинах ещё ремкомплектов не видели, но уверенно говорят что внутренности реек отличаются (в смысле с ГУР и без него). Вообщем кто чем может... а то не могу ездить когда стучит...
Последний раз редактировалось: V!C (12 Июня 2008 10:04), всего редактировалось 1 раз
ade
Авто: 21104, Рено Символ
Ааа, ещё один.
Я такой же вопрос задавал. но никто видимо этим не занимался.
будешь делать раскажешь.
neydgi
Авто: 11184 2006г. 1.6 8V
_-Виктор-_ писал(а):Машина 2006г, прежний хазяин ни фига не делал..., вот дошло дело до рейки, а она то с гидроусилителем! На тягах имеется люфт, подтяжка не помогает, а ни один "спец" у нас ещё не имел дела с гидроусилковыми рейками, говорят надо однозначно перебирать, а вот внутренности то наверняка другие там... и в магазинах ещё ремкомплектов не видели, но уверенно говорят что внутренности реек отличаются (в смысле с ГУР и без него). Вообщем кто чем может... а то не могу ездить когда стучит...
ГУР идет после рулевой рейки,так что какие могут быть отличи.Отличия будут только в запчестях на саму машину для переборки.
У меня 2112 с ГУР,делал переборку;так же перебирали рейку другу с 9 без ГУР-никаких особых отличий,отличия только по запчестям-на 10 семейство или там 8-9.
V!C
ade писал(а):Ааа, ещё один.
Хорошо коллега
V!C
neydgi писал(а):ГУР идет после рулевой рейки,так что какие могут быть отличи.Отличия будут только в запчестях на саму машину для переборки.
Ясно... но мне бы поконкретней: что именно чаще летит в рейке? или может в ремкомплекте к рейке есть всё что надо менять? Мне сказали что надо втулку там какую-то менять и ещё чего-то, не помню уже...
neydgi
[/quote]
[/quote]
Ремкомплект вообще не покупай,половина или даже большо останится не использованым.
А так-защ.чехол,уплотнитель передка щитка,опорную втулку,подшипник шестерни и игольчатый тоже советаю заменить,а шестерню и саму рейку уже по состоянию.И самое главное смазки не жалей.
Так же советую поставить тарельчатую пружину от ss20-стоит не дорого,зато эффект хороший.
V!C
neydgi писал(а):Ремкомплект вообще не покупай,половина или даже большо останится не использованым.
Ага, понятно... А вот ещё вопрос по ГУР`у : его просто оссединить и всё, наверное? Он вообще как связан с рейкой? С него через рейку масло не идёт? Как я понял цилиндр ГУР`а просто прикреплён с левой стороны за вал рейки и помогает его таскать, так или нет?
Авто: ----------
Почитайте
http://autolenta.ru/288.html
Цитата:Гидроусилитель для «десятки» появился на свет давно. Автомобиль еще не встал на конвейер, а для него уже готовился новый рулевой механизм. Немецкая фирма ZFLS (ZF Lenksysteme GmbH) по техническому заданию ВАЗа явила на свет «двойню» – механический и гидравлический рулевые механизмы. Многие их элементы – картер механизма, чехол рейки, крепеж – были общими, не говоря о тягах рулевой трапеции, а вот начинка, конечно, различалась.
V!C
Нашлось свободное время (наконец!
) на ремонт!
С чего начать, снимая рейку с ГУРом? Саму рейку я вкурсе как снять и перебрать, а вот какие шланги сначала отсоединить?... 8-) и сам гидроцилиндр как отсоединять от рейки?
neydgi поделись опытом
или кто ещё делал, ребят, подскажите....
Последний раз редактировалось: V!C (08 Июня 2008 10:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
neydgi писал(а):У меня 2112 с ГУР,делал переборку
рейка тоже короткая(2.7) стоит?
V!C
Gloom писал(а):рейка тоже короткая(2.7) стоит?
Gloom
V!C
я не у тебя спрашивал
а у
neydgi
Vlad B
2.7 оборота от начала до конца. 8-)
V!C
Vlad B писал(а):2.7 оборота от начала до конца.
а я думаю чё за 2.7?...
Ну так по теме то поможет кто? Ладно буду ждать, ведь многих нету щас на форуме...
V!C
V!C писал(а):кто делал, ребят, подскажите....
ниужели кроме neydgi никто не делал такую рейку? С чего начать?
V!C
Gloom
V!C
выходные, у многих постоянный инет только на работе
V!C
Gloom писал(а):V!C
Ну как начинать снимать рейку?
Блин, если б где была инфа, то не докучал бы... так её же нет
:cool:
жду ваших советов :cool:
olegus74
Авто: разные
V!C
Могу тебе сказать следующее, недавно появились стуки в рулевой, решил я подтянуть на свой риск поскольку слышал, что вроде как не регулируемые они, так вот купил спец ключ посмотрел с помощью зеркала как там обстоит дело с этой гайкой - доступ к ней свободный, стал тянуть гайку протянулась в легкую как будто и не закернена она вовсе, тянул до появления небольшого усилия - по ходу ключа затяжка составила около 30-40 градусов, при этом машину вывесил с одной стороны для контроля по легкости вращения рулем.
После этого стуков стало меньше, но проявляется на щебенке на малой скорости когда поворачиваешь руль. Почитав форум решил поставить тарельчатую пружину от SS20. Вчера полез менять ее глянул вниз, где картер рулевой заходит в салон, а там стоит резиновая муфта-пыльник. Осмотрев с пристрастием понял, что эту муфту не снять без снятия самой рейки с авто. Но любопытство мое оказалось силней, решил разрезать эту муфту поглядеть как там можно, ли подлезть чтоб заменить тарельчатую пружину, вскрыл ножом (потом этот разрез заклеил скотчем) и увидел подходящие трубки с жидкостью гидравлики - стало ясно, что не подлезть мне туда без демонтажа самой рейки и слива жидкости.
А на счет как снимать рейку - ИМХО также как и на машинах без ГУРа: снять рулевую колонку; слить жидкость ГУРа; отсоединить шланг подачи от рейки (незнаю в каком месте, дамаю где будет удобней); снять саму рейку.
Стукни в личку
neydgi
P.S. Отпишись пожалуйста езли произведешь ревизию своей рейки, мне тож эта тема интересна.
V!C
olegus1974 писал(а):А на счет как снимать рейку - ИМХО также как и на машинах без ГУРа: снять рулевую колонку; слить жидкость ГУРа; отсоединить шланг подачи от рейки (незнаю в каком месте, дамаю где будет удобней); снять саму рейку.
Спасибо за инфу! Значит ничего сложного нет? Шланги какие удобней, те и откручивать значит, да?
После ремонта или чего там получится
, обязательно напишу, потому что инфы ваще нету по этому делу!
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Да, я книдку по рейке уже год ищу нигде нету
V!C
LuckyM писал(а):Да, я книдку по рейке уже год ищу нигде нету
Да что там книжка, ни на одном сайте(авто) нету ни рисуночка ни описания, ваще ничё!
Я читал тут (
http://www.lada-priora.ru/forum/index.php?showtopic=2309) ребята сами ставили ГУР, так говорили инструкция по нему прилагалась в комплекте....
А ещё в Руководство по эксплуатации LADA Priora от 20.09.07 есть описание ГУРа, это я там же на форуме вычитал, пытался его скачать в OPER`e - не получается :ooo: , почему в наших мурзилках даже не упоминули про ГУР - машины то с ним есть!
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
V!C
Kiseloff писал(а):дак эксплорером качни
- качнул и ...
V!C писал(а): Руководство по эксплуатации LADA Priora от 20.09.07 есть описание ГУРа
Парни ошибочка вышла, ни фига там нету описания, просто общая инфа как в нашей маленькой книжке, что идёт с машиной...
проверил :cool:
Kiseloff
тока что посмотрел, ниче там путного нет
