Lexei
Не стук а звон. Такой например если б снять пластковую крышку с опоры и легко постучать гаечным ключом. Проявляется только на неровностях дороги. Под капотом ничего не забывал. Не двигатель (на месте постукивания нет - только на кочках). Сцепление выжимаешь на дороге - один хрен на неровностях позванивает. Что это? Понять не могу.
Docentt
Хороший стук всегда вылезет!
Броня стоит? бывает броню подогнешь, и двигатель картером либо маленькая защита могут издавать различные звуки.
Lexei
Броня - это защита я так понял. Так вот там зазор порядка 1 см.
Так вот куда дальше смотреть.
