Serg509
Здравствуйте Уважаемые! Проконсульнируйте плз. по поводу тюнинговых распред валов. С какими валами нужена замена прошивки на инжекторных ВАЗах, а с какими не нужна. Где можно взять информацию по установке валов (зазоры и т.п.) как для инжектора , така и для других моделей. Спасибо.
olegstpet
поддержу вопрос выше но в более конкретной форме:
интересуют валы 38 44 мастер мотор
на 21103 16 клапанов январь 4.1 мотор 1600 (коленвал 74,8)
конкретно интересует прошивка и где можно узнать про настройку фаз при помощи разрезных шестерней
Qiller
http://www.kartuning.ru/
olegstpet
хотелось бы почитать про настройку ГФР...
за ссылку спасибо :cool:
Tianbao
Картюнинг на самое лучшее место для этого. Если валы оригинальные то лучше их ставить у продавцов. Они же и программу зальют, если валы уже купленны и программы для них нет, это хуже. Хорошую програму написать мало кто может.
Можно попробывать на http://www.team-rs.ru/
Qiller
Нормальное место КарТюнинг. Хорошие специалисты. Аккурвтные и толковые ребята.
И совсем не обязательно ставить у продавцов.
Например, что бы подключить стиральную машну, например Electrolux, не обязательно обращаться именно к электролюксу. Эту же работу качественно и с гарантией сделают в авторизованном сервис-центре. И существенно дешевле.
Tianbao
С удовольствием посматрю как в картюнинге настроят вал купленный у КМС (10,7 или 11,2). Вал надо брать с устанофкой в конторе где покупаешь. Иначе могут вал не правильно настроить. Как пример Вал 10,93 (Тольятти) Торгует им Картунинг, В Билконе настраивать его отказались.
Qiller
Не знаю, как валы КМС, то точно знаю, что КарТюнинг ставит валы Мастер Мотор.
Напрмер себе у них ставил 54 вал (ВАЗ-2110). И настроили отлично.
Езжу без проблем, чего и другим желаю.
Tianbao
Картюнинг торгует не только Уфимскими валами, но и тольяттинскими. 54 вал мне положили в обычном сервисе, так какон полнобазный и не требует каких то специальных установок. Написание программу под этот вал не сложная задача. резюмируя вышесказанное, программу под стандартный и массовый вал, напишут многие. Настройка матора дело очень сложное. Под нестандартный Вал программу надо требовать у продавцов, вместе с установкой, что бы не было потом притензий.
Qiller
Вдогонку. Глянь сюда. Может и найдёшь несколько ответов:
http://qiller.narod.ru/Tuning_Valov.html
Cstati
А не подскажет ли кто, можно ли тюнинговые распредвалы (на классику) найти в Питере? Мастер-мотор выпускает кучу их всяких.
Спасибо!
Cstati
Спасибо!
lemmi
картюнинг умеет ставить только на 8 в на 16 они не умеют
сам делан у них 8в вроде все ок было
а вот когда поставил валы на 16в сто раз пожалел
1. они не знают углов установки валов ММ .
2. прогу они просто подбирают на авось. факты.
нужно делать так.
1. брать другие валы с готовой прогой .
2. ставить в фирме которая даст гарантию.
пусть дороже процентов на 50 за то результат будет положительный.
п.с. валы от ММ не самые лучшие по крайней мере для моего стиля вождения. скисают уже после 6000 тыс.
