VLV
Была Порнослоник КХ-ТА308 (3 внешних, 8 внутренних). Дали мне еще один канал на одном номере. Т.е. нужно теперь что бы АТС поддерживала 4 внешних. Попалась мне тут даром КХ-61610В (6 внешних и 16 внутренних) - рабочая (достоверно). Забабахал я её (а фигли, если даром то, хоть и старье). После долгих телосношений этой АТС и сисадмина всё вроде в порядке за исключением того что:
В офисе все аппараты юзеровские стоят КХ-Т2365, ну и плюс 2 факса разных. А 2 аппарата стоят КХ-ТS2365. Отличие мля в букве S. ТаК вот эти 2 внутри офиса друг всем звонят (работают нормально), принимают звонки с внешней линии, выходят (занимают линию) в город (через 9-ку), но..... с них в город невозможно позвонить. Т.е. линию то они занимают, всё ок, но позвонить можно только на мой домашний и на службу 100 (время). Второй такой же аппарат вообще никуда не хочет в город звонить. Номер наберешь и ждешь, ждешь, потом только слышется занято и всё. Чо с ними, а?
Плату расширения (КХ-ТА30877) для первоначальной АТС вообще нигде найти невозможно - порядка 40 фирм обзвонил и инет излазил - нету мля, снята с производства. Эту долбанную которую поставил никто настраивать не берется - говорят что ну очень древняя.
Два аппарата приорести новых взамен? Но каких?
Jursa
Странный глюк. Если на номера аппаратов TS поставить другие, глюк остается?
VLV
Jursa
в том то и дело что на разъем где стоит ts одеваешь аппарат другой - всё идеально работает. Если ts одеваешь на разъем где стоял другой апарат, который фунциклировал нормально - ts там тоже них не работает........Я что то вообще в тупике. Инструкцию даже для ts отрыл - всё в норме на этих 2-х и работали они нормально при КХ-ТАтриставосьмой.......
Jursa
Единственное, что может влиять - время флеша, обычно 600мсек. Если не брать в расчет неисправность, конечно. Может проще два новых на их место купить? Wink
Jursa
Самое главное забыл: они в тоне или импульсе работают?
VLV
Jursa
стоит 600 мсек, пробовал и в тоне и в импульсе - одинаково. Батареи вытаскивал - одинаково.
Вот я и не знаю каких 2 новых купить - купишь а они также себя поведут. Тут кажись что то конфликт какой то АТС и данного аппарата мля
Jursa
Кхмм, да, странно как-то,сколько с панасами на халтуре возился, ни разу таких траблов не встречал. Вроде станции простые, и им пофигу какой аналоговый аппарат подключен. Попробуй из дома аппарат взять , посмотри как вести будет, или монтерскую трубку, если есть.
VLV
домашний.....там у меня вообще Русь стоит. Мля тащить нехоцаа и домашних в министресс вводить-)))). Трубки монтерской нет. Чо та я с двумя миниатс рабочими и все не то что надо. Знать бы хоть что покупать из аппаратов, ведь Т2365 (которые точно работают) уже как и плату искомую хрен сыщешь - раритет.....х.з чо делать.....Новую АТС...... - бюджет мля и человека в пн. сажать надо как раз за этот долбанный ТS....
Jursa
Если покупать, то самый простой панас, без дисплея, был бы в питере, я бы тебе мог Т2365 дать, в кладовке валяются б/у, но рабочие.
VLV
Jursa
Ок, спасибо. Да , жаль что в разных городах
VY
А попробуй сразу как можно быстрее после девятки набири первую цифру номера, далее остальное...
Может не в тему совсем...
А с самой АТС проблем нет?
с панасами не общался, но была с лыжей такая тема:
провайдер какой набор требует?
overlap/enblock/смешаный?
я когда ошибся с типом набора, то получилось, что внутри звонят все, город занимают, а далее после набора тишина идет без коротких гудков (больше получаса терпения не хватало) Very Happy
так вот по портам проверил бы, кому какой тип набора присвоен...
Otto Frija
VLV, выйдите на Бестаню bestann - она профессионально АТС пытает.
