Perevertops
Авто: Акцент
всем привет.
давно у меня че-то не ломалось
в общем, при включении вентилятора, начинают сходить с ума обороты, падают до 580-640, потом поднимаются до 880-1000, и так почти все время, пока работает вентилятор. также они проседают при громком слушании музыки в такт басу.
массу кузова/двигателя смотрел. че еще и где подтянуть? куда глядеть?
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Генератор! попробуй щетки смени.
Perevertops
Авто: Акцент
гена дает отличную напругу! не меньше 14 вольт! а то и 14,5
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Perevertops писал(а):всем привет. давно у меня че-то не ломалось
Извиняюсь, я немного из другого раздела форума, но проблема точно такая же
Гена тоже нормально вроде выдаёт напругу, но при включении карлосона обороты падают, когда выключается карлосон обороты восстанавливаются.
Сам не знаю что может быть такое
А вы когда включаете ближний и дальный или аечку, обороты как нибудь реагиркют на это?
Perevertops
Авто: Акцент
практически нет, при включении света или печки или обогрева ничего существенного не происходит
Shtorm
Авто: Corolla 10
У меня такая же проблема. Была уже такая тема - так ничего и не решилось... Все нормальное, компрессия, напряжение...
Только у мея при включении печки и света - тоже падают.
Pancher
Shtorm писал(а):У меня такая же проблема. Была уже такая тема - так ничего и не решилось... Все нормальное, компрессия, напряжение...
А массы подтягивал? Всё равно не помагло? Просто я пока не занимался массами, оставил до лета.
Motistuta
Perevertops
Авто: Акцент
какие массы? кузов, двигатель протянул и почистил. куда еще смотреть? где находятся?
Toshka
Авто: Infiniti FX35
ремень грм подтяните
у меня из за этого было
Perevertops
Авто: Акцент
интересная версия
Motistuta
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Цитата:К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ.
http://chiptuner.ru/content/ground/
Perevertops
Авто: Акцент
это относится к 13-15
у меня ВП
Motistuta
Perevertops писал(а):это относится к 13-15
у меня ВП
это без разницы
Perevertops
Авто: Акцент
Motistuta писал(а):Perevertops писал(а):это относится к 13-15
у меня ВП
это без разницы
это ж как?
вот более полная инфа из источника
Семейство 2108-9 и 13-15 1,5L масса ЭСУД берется с двигателя, с двух болтов М6, крепящих заглушку с правой стороны головки блока. У карбюраторных а/м там крепился распределитель зажигания. Семейство а/м 2113-15 1,5 и 1,6L с контроллерами нового поколения Бош 7.9.7 или Январь 7.2, соединение ЭСУД с массой находится на приварной шпильке, крепящей металлический каркас центральной консоли панели приборов, к тоннелю пола, через металлическую планку с двумя боковыми ушками слева и справа (Внутри центральной консоли, примерно под пепельницей). К сожалению, как показала практика, под планкой отсутствует корончатая шайба. Из-за этого, учитывая то, что сама шпилька прокрашена в процессе изготовления а/м, и практически не затянута соответствующей гайкой, со временем появляется дрейф напряжений в каналах АЦП датчиков ДТОЖ, ДПДЗ и ДМРВ при включении электровентилятора радиатора. В результате имеем скачок оборотов двигателя при включении вентилятора. Способы лечения описаны в FAQ. Таким образом, в этом случае весьма критичен и плохой электрический контакт между кузовом и минусом АКБ. (См. выше).
у меня январь 5.1.11, по идее, нет никакой шпильки
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Perevertops писал(а):это ж как?
Так что смысл масс одинаков как в 08 так и в 15, есть кое какие отличия конечно, но это не принципиально.
Perevertops
Авто: Акцент
хм...
но шпилька где у меня эта?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Perevertops
Там же где и у всех...
Perevertops
Авто: Акцент
по ходу, мы о разных вещах говорим. или у 15-го семейства она спрятана хер знает куда?
не пойму че-то ничего.
эту массу на кузов я протянул и все там зачистил
Pancher
Toshka писал(а):ремень грм подтяните у меня из за этого было
У меня точно не из за ГРМ. Я его менял недавно. И до заменя были проблемы с напругой!
Тимыч
Авто: Suburban
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Тимыч
не, грм. у меня так было. он был не натянут как надо - при включении обогрева или ближнего появлялась вибрация нефиговая. насчет вентилятора не помню - зима была. подтянул ремень - вообще никакой разницы при включении потребителей, вентилятоа и т.п.
у друга на 15ке тоже самое было - тоже вибрация нефиговая. подтянул - все ок
видать из за ненатянотости метки гуляют немного при изменении нагрузки
Perevertops
Авто: Акцент
у меня нет никаких вибраций, просто падают обороты при включении вентилятора, и проседают, когда музыка громко и саб давит бас. а счас стоит временно 2 сама, так ваще жЭсть :cool:
Shtorm
Авто: Corolla 10
Pancher
Да уже все протянул, что только можно. Проверил тестером сопротивление и напряжение при включении приборов. Напряжение - падает не сильно. Менял регулятор напряжения - не помогло.
Короче забил...
Любопытно, что через пол года эффект уменьшился.
