В выходные попытался бороться с кривизной. Сразу скажу желаемый эффект не достигнут
Тока еще одну бяку сделал
Приехал к своему папику в гараж, при осмотре решили, что двиганием петель двери косяк не поправить (тут уже писали - 3 угла нормально прилегают, один нет)
Итак вот что делал:
1. Подъехал на нужное расстояние к стенке гаража.
2. Подложил деревяшку в тряпке между ребром двери и кузовом:
3. К внешней стороне подставил другую деревяшку (также обмотанную тряпкой).
4. Упер домкрат в стену и в деревяшку на двери.
5. Домкратил.
Дверь немного погнулась, но не так как хотелось бы.
Очень важно, чтоб домкрат упирался в деревяшку именно на ребро двери (т.е. на то место где оно проходит внутри) и не нужно очень много слоев тряпки наматывать.
Не соблюдение этого привело к небольшому излому поверхности двери под деревяшкой на краю ребра жесткости
(фото не сделал - расстроился). Думаю, что именно тряпкой продавил край двери, да и домкрат ставил куда попадет
И так теперь мой путь лежит к жестянщику по-любому (из-за этого излома и трещины на передней двери)... поэтому думаю еще раз попробовать на след. выходных погнуть с толком и расстановкой.
