galagen
Тяжело поворачивается руль. Это может быть из-за "кастора".
P.S. Недавно убирал проставки сзади.
Kind_74
Запросто!
rmnv
вывиси передние колёса и покрути руль
если нормально то скорей всего резина лысая
или кастер
galagen
Резина действительно лысая. Но какая связь?
rmnv
я половину подвески поменял
всё искал почему руль тяжёлый
поставил новые колёса и охрене
руль крутится одной рукой :cool: :cool:
merlock
Что это?
rmnv
Кастор это угол, под которым ось поворота колеса расположена относительно вертикали на виде сбоку. Если ось поворота наклонена назад (то есть верхний узел поворота расположен сзади от переднего узла) кастор положительный, если ось наклонена вперед – кастор отрицательный.
http://www.gt-garage.net/index.php?type=special&area=1&p=articles&id=6&print=1 8-) 8-)
HiKolom
Та же фигня
kallahann
если ты про ситуацию когда стоишь на месте то - рейка-наконечники-шаровые-опорныйподшипник-резина. если про ситуацию в движении то кастор
димон_2112
а как его ригулировать?
Sanek911
На развале тебе отрегулируют!
Alexey103
поменял летнюю резину на зимнюю, руль поворачивался хорошо, что на летней, что на зимней. зимой делал сход-развал, руль поворачивался на зимней резине легко. как раз таки кастор регулировали. сейчас одел летнюю резину, руль как на газоне без гидрача. даже на ходу в повороты тяжело входить и удерживать руль в повернутом состоянии, обратно уходит.
LAVik
Alexey103
все правильно - более положительный кастор дает стабильность при движении по прямой но порачивать придется с усилием.
тебе на сколько выставили?
я где то читал что комфорт поворачиваемости руля теряется при установке
градуса кастора более 2,5- 3 градусов, потом только гур или эур ставить Pardon
Alexey103
да мне никаких распечаток не давали, поэтому не знаю. но одно я понял, что левый кастор отличался от правого, он их уравнял. придется наверное повторную процедуру пройти
LAVik
рулеткой замерь расстояния между центрами ступиц задних и передних колес.
должно быть одинаковое
и следовательно углы на колесах одинаково выставлены
(при условии правильной геометрии кузова и целостности сайленблоков подвески)
gadgik
Мужики оцените как сделали развал!
Качество неоч cry
Размер файла: 67.48 KB
Просмотрено: 647 раз(а)
AMAROCK
Схождение не много по -10 на колесо ? Там в сумме -10 должно быть.
Кастор нормальный. Развал зашибатый.
Бред.
Mihail 393
Не погорячился ли я с кастором? В плане ресурса стойки.
Да и развал пододвинул ближе к нулю-попробовать-а то полградуса показалось многовато, много спорта да и заметно слишком.
Размер файла: 205.05 KB
Просмотрено: 448 раз(а)
КотБегемот
из-за разных углов наклона может машину тянуть в сторону?
Raptor
КотБегемот
Может, если сильно разный. Мне как-то сделали, что развал больше чем на полградуса различался facepalm - тянуло.
КотБегемот
Raptor писал(а):
КотБегемот
я про кастор
Raptor
КотБегемот
Из-за разного кастера при адекватных остальных углах на дороге без поперечного уклона тянуть в сторону не будет.
Кастер 3 это гуд! У меня щас 4 supercool
Mihail 393
Можно было сделать и 4 и наверно даже больше, но что-то очково как то, в плане ресурса стоек. Не хочется их менять 2 раза в год. В стоке ведь до 1,5гр.
