konalek
Всем привет! На днях поменял резину на всесезонку ROSAVA на стальные диски надел, отбалансировали, причём грузов прилично навешали. Теперь на скорости 100-120 есть биение в руль не очень большое. Вопрос: это от того что резина самая дешёвка или же плохая балансировка всётаки? Мастера говорят сложно отбалансировать её) И както будет влиять на состояние подвески и т.д. если забить на это биение?
резина .можно попереставлять и подобрать пару наперёд.
konalek
так есть ли смысл попытаться балансировать ещё раз?
СОЛ
резину поставил новую или б/у? если б/у то тянуть может из за разного износа резины
konalek
резина отъезжаная один сезон, наверно вправду попытаюсь поменять местами.
СОЛ
пробуй! мне помогло
зачастую повторная балансировка ничего недаёт.или балансировать надо на оборотах соотвецтвующих скорости :-( после 100 и наступает тот момент когда изменяющаяся под действием центробежных сил геометрия резины становится критичной.но попытка не пытка Very Happy
ТЕВ
Попробуй в другой шиномонтаж
PlayDen
Мне повторная балансировка ни чего не дала, хотя и резина Гудиер 7, а вот поменял местами передние с задними, так теперь зашибись! попробуй тоже махнуть местами.
Димoн
У меня тоже било, потом отбалансировал и мне сразу сказали какие колёса куда ставить - поставил - не бьёт более. :-D
SPGEAR
Во-первых может резина кривая,во-вторых.что скорей всего,если диски штампованные стандартные,то на них может быть небольшая восьмерка и из-за этого бить в руль.
konalek
поменял колёса задние на передние и всё стало нормально! до 110 разогнал, вибраций небыло!
art-xakep
А я поставил езженные 1 сезон (всмысле лето+осень) Росавы, которые еще с завода, ну ессно то, что тогда спереди щас сзади. Ниче не балансировал, гнал до 150, все ок. Только с прошлого года еще осталась проблемка. При торможении с этих 150 :cool: , бьет руль неподеццки. Может как то исправить можно*? Еслиб резина кривая была, било бы руль на 150...подкажите плз. Smile
