TigerS 62
Думаю у всех или у большинства матреёховодов есть такая проблема как внешний уплотнитель стекла.
Проблема заключается в следующем, между уплатнителем и стеклом попадает пыль и песок и при открытии на стекле видем царапины. Сейчас эта проблема актуальна из-за времени года, часто открываем окна)
Кто как с этим борится? как предотвратить царапание стекла?
Существуют ли другие уплотнители? На ино такой проблемы нету, т.к. там другие резинки.
OFF
беру карту оплаты за телефон и оборачиваю тряпочкой и при ЗАКРЫТОМ стекле провожу там по сухому,пока пыль не осыпится.
Tolyan2006
Не знаю из-за бархоток ли нет проблемы на инно нет. Думаю там нет энтой проблемы из-за чистоты стекла. На матрехе все знают как пачкается боковое стекло и какая бы там бархотка не стояла, ИМХО проблема будет. вторая проблема, как мне кажется в неполном утопании стекла в двери. из-за этого песчинки не, стеклом (см. рис. 1). Решение вижу в установке приблуд для уменьшения пачкания боковых зеркал.
VLAD(POWER)
я вот тоже стал пользоваться советом ОФФа который прочитал еще в прошлом году Very Happy , вчера как раз так и делал. Другого варианта я не вижу.
Supra²
я забил) Хотя когда пишинки попали на внутренюю стокону барходки получился косяк - покорябалась тонировка
av-antonov
Периодически снимаю и мою, чтобы стекла не царапались. Удачи!
Devol
нет тонировки и ничего не царапается. так что проблемы нет.
Kachan
А как они снимаются/одеваются?
neprezent
Не пользуюсь стеклоподъёмниками, когда стекло грязное. Зебестовый совет.
VLAD(POWER)
гемор еще тот! а еще рвутся они... их легко снимать когда снята дверная карта т.е. изнутри пальцами ее выдавить
VLAD(POWER)
мы ж не про грязное стекло говорим, а про забитый песком уплотнитель
neprezent
Дык в него отлично набивается грязь именно при открывании грязного стекла.
av-antonov
Опускаю стекло вниз до упора. В передней части надавливаю резинку вниз и внутрь одновременно...затем освободившийся конец тяну вдоль...в сторону капота. Должно получиться. Удачи!
VLAD(POWER)
да это понятно! Smile но хочешь ты или нет, но к примеру во время дождя у тебя всеравно в ворс набьется хоть и малая но доля песка, вот о очистке этого песка и говорим Very Happy
кеды глухаря
+1 аналогично, и другим не разрешаю :-D
TigerS 62
Дык проблема не в царапании тонировки, а внешней стороны стекла..
Например я ставлю машину перед работай, прихожу и уплотнитель в песчинках.....
И царапается внешняя часть,
знакомый сказал типа есть спец какие-то бархатные уплотнители для внешн стороны... так я такое не видел и верится мало что есть.
Царапается прежде всего водительское, потом переднее пассажирское, задние практически не царапаются, по частоте их использования. При цене двух стекол меньше одной заправки полного бака, даже не заморачиваюсь этой ерундой. Хотя стекла гарязные стараюсь не опускать.
VLAD(POWER)
странно, а у вас они какие, что просто чистая резина к стеклу прижимается? у меня с завода уже стояли уже с бархаткой, причем как внутренний так и наружный уплотнитель...
OFF
у меня внутренние стояли старого образца без бархаток.
внутренние чистить при опущенном стекле,а наружные при поднятом и чтоб грязь сухая была!
B.black
TigerS 62
я себе внутренние с бархотом лично покупал за 450р, после тонировки были и наружние.
