Страница 5 из 7
Antee3z
Un-real писал(а):
гидравлический - стоимость дисков, двух мет. пластин под планшайбы, ручки ручника, цилиндра сцепления классики и кронштейна ручника.
С мех ручником - это лукас для VW
+много! причем не понятно что за диски Confused в дополнение к этим комплектам нужен регулятор, который тоже ощутимых денег стоит 8-)
Boriskin
Kirill111 писал(а):
За 7 - передние ВАзовские суппорта на цилиндрах АТЕ наверняка.
За 11 - Ваговские Лукасы.
В обоих случаях нужно увеличивать ЦО диска под заднюю ступицу.
для лукаса не только цо, но ещё толщину диска нужно уменьшитьSmile)
Kirill111
Можно суппорт проточить под ТАЗовый диск 8-)
Boriskin
Kirill111
хз, в руках не держал супорт, может возможности и не будет проточитьSmile)
Kirill111
Boriskin писал(а):
Kirill111
ДГПИ протачивают - отсюда и вывод Very Happy
Boriskin
Kirill111
во пи...ары, раньше диски протачивали)
screw
Суппорты точить отстойная идея... Криво выйдет, колодка встанет не правильно.... Проверено мной на суппортах от оки )))
Очень тяжело протачивая суппорт в домашних условиях сделать все аккуратно. ЛУчше отдать токарю диски.
Boriskin
я болгаркой делал, ибо был небольшой перекос - стоит наман Laughing
screw
Я тож болгаркой... но у меня колодка дребезжит в направляющей + скрипит... вообщем херь ((( кривый руки корочь ))))
Andrik061
2ALL
Вообщем протюнил я свои тормоза.
Поставил диски составные LGR, суппорт волговский\газель, колодки alied nippon(другие не нашёл акромя финвал) не думал я что на волгу с этим плохо..., ГТЦ АТЕ, Вакумник торгмаш. Собрал. прокачал. пока притираецо, зафтра отпишуся.......
зад - сток.
Stels_dust
Andrik061
Эт когда ты успел? Вчера не домой пошел а менять все под дождем? Smile
Un-real
Andrik061
Вроде под газовский суппорт есть то ли лукас, то ли ате... А вообще да, там не ахти выбор..
И главное, фотки в студию :cool:
Boriskin
ате есть, но найти ахтунг
Andrik061
Boriskin
будем искать........
Un-real
зафтра сфоткаю......
Stels_dust
угу всю ночь купался, ну это тоесь копался.......
fatez
у меня на ЗДТ Lucas диски 08 стандартной толщины, только ЦО увеличено[/list]
Kirill111
Ынтересненько.. Может суппорт проточен? Где брал суппорты? Confused
fatez
Нет суппорт не протачивал, брал б/у, поточнее позже скажу
Ник0лай
Antee3z писал(а):
Это комплехт ГТЦ+ВУТ?
да 4500 ГТЦ и ВУТ вместе. плюс к ним дают два тройника от классики - типа бонус Smile
Ник0лай
alex83i, дай резюме - стоит ли заморачиваться с этим Лукасовским ВУТом?
fatez
По гтц и вут Лукас могу сказать следующее: брать за 4500 у Кунцевских барыг не надо, можно купить его за 1500 на Москвичевских разборках, установка у меня заняла пол дня с прокачкой, там необходимо просверлить два дополнительных отверстия и обрезать шток до уровня стандарта на 2112, доработать напильником лягушку, у меня после установки ЗДТ Лукас на гтц АТЕ и Ируне был большой ход педали, педаль была ватная, после перехода на вут Лукас от реногора свободный ход педали очень маленький можно точно дозировать усилие, на хороших колодках машина тормозит после легкого касания до педали тормоза. Для себя я вывод сделал так что на стандарт не перейду никогда.
Ник0лай
fatez, что есть лягушка?
эти железки кроме разборок можно купить где-то в магазинах?
Ты не в курсе - какие у них каталожные номера?
fatez
Ник0лай
Лягушка это выключатель стоп-сигнала, по каталожным номерам не подскажу, но новые гтц и вут видел в техкоме на МКАДе около варшавки в москвичевском отделе и на Щелковском зразу на вьезде после поста гаи
Ник0лай
fatez, пасиба. Техком около варшавки я хорошо знаю. Надо будет заявиться туда.
mofo
ребят а я правельно понял что на рисунке изображены ЗДТ с механическим ручником, подключаемым штатным тросоом?
Kirill111
На Лукасы похоже, фота маленькая, не разобрать Confused
Страница 5 из 7
