Страница 2 из 3
SPGEAR
tedkuban писал(а):
ибо частями можно только испортить
ничего ты частями не испортишь,сначала поставил одно,потом другое,так по-тихоньку и построил себе машинку,другой разговор если ты сразу можешь в машину вложить тысяч 60,доработав подвеску,двигаетль,коропку,электрику,салон.
Artemij
SPGEAR
во, спасибо
езжу в основном один ))
тогда последний вопрос, там инструкция будет в аммо ? я к тому что - надо лить чего в стойку перед установкой аммо или нет, аммо масляные бильштайн (повторюсь)...
SPGEAR
Artemij
года 4 назад,когда была восьмерка у меня,ставил себе биильштайны,но газо-масляные,ничего в стакан не лил,машина уже давно продано,нового хозяина знаю,до сих пор ездит.
значит и пружины новые возьми и зад и перед желательно,а пружины у же думай сам,либо оригинал,либо импорт,либо с переменным витком,либо с занижение.Себе ставил -30 мм,вроде Форсаж спорт называются.
Artemij
SPGEAR
пружины я ж написал - Килен куплю, там в магазине есть килен и каяба, килен подороже - думаю тогда их
пока тока перед буду делать, зад позжей, на семью денег оставить нада =) а то у ребенка в этом месяца день рождения - 6 лет - одни нафик растраты...
а ключ, я сегодня где то вычитал - 24 вроде, купил на 24 а он не лезет, мне кажется там 22, кто нить знает ?
G-Unit
Аффтар!
Фобос переменый шаг! Твой выбор - дешево и качественно!
Если ковяк чуешь то не жмись пружины махни как грится скупой дважды платит.
А на счёт опороников если мащику год не больше юзать собираешься= бери белмаг или балоково(ток не палево)!
SPGEAR
Artemij писал(а):
там 22
именно.
может болтается.
Artemij
SPGEAR
ну все понял, спасиб, с получки буду химичить
SPGEAR писал(а):
может болтается.
не понял если честно, он не болтается, ключ такой хитрый, сильно как бы изогнутый ----\_ - типа такого, значит надо еще на 22 такой же купить я так думаю и все
затра уже думать буду, НО спасибо - все пошел бай =)
BumbleBee
2 SpGEAR, как думаешь с занижением -30мм будет норм выглядеть или -50 брать? а то, поскольку опоры предстоит менять в самое ближайшее время, решил аморты с пружинами сменить тож. Пока присмотрелся к -30 и амортам сс
tedkuban
SPGEAR
60 не хватит на твой список. Точнее, может, и хватит, если самому делать, да и то я сомневаюсь.
tedkuban
Решил так - поставят мне аморты - сгоняю на развал, потом проверю поведение. Потом, через месяцок, отдельно заеду, буду ставить растяжку с доп. опорой движка и стабилизатор, еще подумаю, или 10-й, или приоровский. Потом опять проверю поведение. Правда, развал придется 2 раза делать... ну тут уж никуда не денешься. Зато перед вторым развалом все притрется, примнется, встанет на место.
Berkut_Spb
Пружины без заниежния бери смело Kilen
Бюджетные пружины с занижением -20мм Plaza Extreme
Небюджетные пружины с занижением -20мм H&R Comfort
tedkuban
Я не хочу с занижением. Периодически в лес заезжаю.
tedkuban
Все, поехал свою забирать. Вот мне счастье будет без развала через весь город переться. А развал только завтра, еще и туда утром доехать надо.
Berkut_Spb
tedkuban удачи, здесь были темы что у людей без развала резко машину вправо кидало.
ДмитрийСТ
Вот вариант Eibach -30, Кони Спорт, опоры Асоми, диски ВСМПО 15.
Ожидается 10 й стаб, и растяжка стоек.
Berkut_Spb
ДмитрийСТ видок отличный, но я сейчас в Питере вижу таких спортсменов - которые на пузе ездят. Уних наверное минимум -50, а то и все -70.
ДмитрийСТ
Ну если есть желание то коробку чинить, то глушитель менять, вопросов нет. Хотя, это мое мнение, мне -5 не понравилось, собирал все что было можно, через месяц сделал -30 теперь доволен. Щас вот тока что короткоходную кулиску поставил с жестким карданчиком, теперь впитываю ощущения! Very Happy
ApTuCT
ДмитрийСТ писал(а):
Неплохие отзывы о пружинах Килен, они вроде чутька пожоще, и не так проседают как сток. А вообще Эйбах рулит! :cool:
согласен про Килен. сам на них гоняю второй год. нареканий нет. да и по цене не дорого
tedkuban
Ох блин забрал машину.... ппц полный.
1. Мои стойки оказались неразборными. Пришлось к патронам еще и стойки брать.
2. При разборке обнаружили стук в рейке, меня спрашивали, покупать новую или перебирать. Я сказал перебирать, теперь жалею. Руль можно ставить в любое положение - он в нем и останется. Там в рейке втулка разрезная, старая оттуда просто выпала, а новую пришлось заталкивать. Не знаю теперь, разработается она или нет.
3. Качество подвески пока не проверить - не до того было.
Есть и один плюс - сцепа Сакс - классно по сравнению с родным.
MARINA19
А сколько этот килен стоит?и где купить?
Artemij
MARINA19
в магазине Русь в солнцево видел чего то около 500 р. штука - значит пара около 1000р будет стоить
secur
ИМХО правильно сказал, есть ремкомплект рейки, который устранит тебе все стуки, а новую возьмешь, неизвестно сколько она ходить будет.
разработается, там вроде как что то подтягивается в рейке, чтобы не стучало, может у тебя перетянуто???
tedkuban
В том-то и дело, что эта регулировка практически не влияет на усилие на руле. Просто при ослаблении появляется зазор между шестерней и рейкой, и стук, соответственно.
Fabrique
АФТАР РАССКАЖИ ПЛИЗ КАКИЕ ОЩУШУЕНИЯ ОТ КАЯБЫ ? (Да и ты Поставил Kayaba Exel-G )?????
А то я тоже собираюсь их брать но не уверен в их характеристиках!
Как дорогу держут? Пробовал машину раскачивать на дороге как поведение и по жесткости какие они !Уже два месяца все мнения собираю! Пружины буду ставить H&R -30 а вот по стойкам не определился!Не хочу спортивную подвеску мого времени за рулем провожу!Заранее спасиб)
tedkuban
Невероятно, но факт - пока геометрию делали, рейка разъездилась. Крутится может и не так легко, но руль теперь сам возвращается на место.
Насчет Каябы - пока мало что могу сказать. Вариант пока сделали совсем бюджетный - аморты все 4 Kayaba Excel-G, задние пружины старые, передние стоковые новые, опоры БелМаг, шаровые тоже, наконечники Трек. Вот только что с развала вернулся, пока ехал - ничего не гремит, не стучит, ямки и кочки проходит довольно твердо, но тихо и без явных ударов. При торможении никуда не тянет (раньше был такой грешок).
Страница 2 из 3
