filin44
16V VS5.1 K17
На ХХ
Воздух 8.5
время впрыска 3.5
коэф коррекции вр. впрыска 0.8
УОЗ 13
При резкой перегазовке УОЗ на мгновение улетает в -2(минус 2), замирает на 5 и возвращается на 13.
На ходу, при разгонах УОЗ ~20. Ну и едет соответственно кое-как.
Детонацию ЭБУ не показывает. На слух ее тоже нет. Двигатель наоборот раборает как-то глухо.
Менялись свечи, МЗ, ДД, ДМРВ (2шт), ЭБУ - безрезультатно . Давление топлива 2.4 на ХХ, 3 на ходу.
На прогреве ярко выраженное плаванье оборотов.
Подскажите где искать.
PSP31
Лямбду проверь. Что-то COINJ низкий...
Подставь ЭБУ с прошивой без ДК.
filin44
PSP31 писал(а):
Лямбду проверь.
Лямбда проверена - жива.
Нормальный.
PSP31
filin44 писал(а):
Нормальный.
Нормальный ~= 1. Ну, как знаешь...
AlexСП
PSP прав, коэф.корр. 0.8 говорит об обогащенной смеси и ЭБУ пытается ее обеднить :ooo:
filin44
Ясно.
А о чем говорит такой угол опережения зажигания?
SergTel
filin44 писал(а):
Ясно.
А углом он пытается вернуть коэф корр. к 1
У тебя одна форсунка "залипла"; проверь форсунки
CrashOS
PSP31 писал(а):
filin44 писал(а):
Нормальный.
У меня на К17 коэф. корр. впрыска 0.92-0.96, а на М30 1.06-1.1. Условия измерения одинаковые. Хотя 0.8 ? это слишком мало.
filin44
Про 0.8 я что-то погорячился.
Назаписывал кучу логов в движении.
На ХХ этот коэф 0.89 на ходу действительно 0.95-1.05.
Форсунка не залипла точно.
Цифры с газоанализатора СО-0.49, СН-260, лямбда-1.04.
По логам видно что мощностном режиме УОЗ больше 20 не поднимается, обнаружения детонации нет.
Что может быть еще?
