Sergey_M
Добрый день! Вот возникла такая проблема коробка начала выть причем особенно хорошо слышно на 2 и 3 передаче, еще немного вой слышно если включить например 2 скорость выжать сцепление и катится накатом..... На сервисе мужик посмотрел и говорит не парся езди дальше.... Но вой напрягает блин. Из за чего может быть этот вой.... Sad
GVG
maksson
Чтоб не плодить тем.У меня изредка не включается 1 передача, я вклюаю 3 например, а потом 1 - втыкается без проблем.А так просто не лезет.Опять же скажу - изредка.Это только мне повезло или где то слышал болезнь такая?
GVG
Затрудненно включение 1 передачи у многих, причины:
Особенности конскрукции
На синтетике в коробке полегче включается, но шуметь нарьше начинает.
Ведет сцепление.
Sergey_M
сегодня здернул коробку поменял подшибники и возник вопрос... на первичном валу на шестернях есть выроботка так вот интересно первичный вал в 10 и в 8 коробках одинаковый или нет Confused
