wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
плафон освещения салона не загорался при открытии дверей. Хочу чтобы было у него два режима, вкл и выкл, т.е. включать его руками только когда он реально нужен. Если память мне не изменяет то к плафону под потолком подходят три провода, какой из них убрать из колодки?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Не надо ничего делать с проводами. Пусть будут на месте. А для включения "когда надо" нажми на противоположную сторону плафона (узкая грань стеклышка). он и включится-сам плафон одна большая кнопка. А так, если востановить функцию задуманную автовазом: проверь контакты внутри плафона и контакты концевиков двери.
wxp
Вы не поняли, я наоборот хочу убрать задуманную автовазом функцию, сейчас все функционирует штатно.
Последний раз редактировалось: wxp (04 Апреля 2008 10:23), всего редактировалось 2 раз(а)
jecson
Авто: Антара,Шаран
+ там идет постоянно, и два минуса один с коцевиков дверей ,второй на разрыв в плафоне,афтар что то непонятно что ты хочешь,в ручную плафон можно включать без всяких переделок,если хочешь чтоб плафон незагорался при открытии дверей тогда отсоедени минус в плафоне который идет с концевиков дверей...
Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
jecson писал(а):отсоедени минус в плафоне который идет с концевиков дверей...
автор вроде и спрашивает - какой именно это провод (мне тож интересно).
wxp
jecson писал(а):если хочешь чтоб плафон незагорался при открытии дверей тогда отсоедени минус в плафоне который идет с концевиков дверей...
Именно это и хочу!
Adv0 писал(а):автор вроде и спрашивает - какой именно это провод (мне тож интересно).
Именно это и спрашиваю
jecson
Авто: Антара,Шаран
ну блин мужики откройте плафон и посмотрите там все сразу понятно будет какой отцепить провод,плюс там идет сразу на лампочку,один минус идет в разрыв на контакт, второй минус идет сразу же на лампочку вот его и отцепляйте,средний контакт помоему плюс...
просто влом идти в гараж а то б отписал какой по цвету провод отцепить.....
Adv0
Ну дальше уже можно методом тыка...
Tolyan2006
Так можно просто заизолировать контакт в плафоне, чтоб не замыкала минус от плафонов. а вообще, автор, ставь люминесцентный светильниг.
wxp
Tolyan2006 писал(а):Так можно просто заизолировать контакт в плафоне, чтоб не замыкала минус от плафонов.
Что заизолировать конкретно?
Цитата:а вообще, автор, ставь люминесцентный светильниг.
А вообще тема создана для другого, если бы я хотел люминесцентный светильниг я бы ее не создавал.
foxbee
Авто: ваз2103 -21093 - 21114 Я7.2+ I205DP57
Tolyan2006 писал(а): а вообще, автор, ставь люминесцентный светильниг.
+1 Штатный сразу выкинул - не светильник -а лампадка, к тому же загорается при открытии дверей - а это не всегда гут
А по теме - сними крышку, открути светильник. К нем у подходит разъём с 3 проводами - средний провод "+". Другие черный ( если не путаю это земля), и ч с белым(этот вроде к концевикам идёт). Всё на месте уточнишь визуально - там все дорожки видны к какому контакту идут на переключателе.
Последний раз редактировалось: foxbee (04 Апреля 2008 11:01), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
wxp писал(а):Что заизолировать конкретно?
Вот, между контактами (в кружке) засунуть изоленту. Либо, более радикально - отчекрыжить провод на нижний из трех контактов на фото. Но проще заизолировать
jecson
Авто: Антара,Шаран
уболтали....сходил в гараж,отсоединяй белочерный провод и будет тебе счастье...
а лучше сделай как показал
Kachan
Adv0
О-о-о! С картинками! Теперь все разжевано, глотаем :cool:
Tymur
wxp писал(а):плафон освещения салона не загорался при открытии дверей.
так же пару раз было.сижу, мотор греется, пии-к, сигналка сработала.
получается как будто я дверь не открывал и сигналка автоматически на охрану встала. WXP у тя так же? А то может кнопку двери все же починить?
wxp
Kachan писал(а):Вот, между контактами (в кружке) засунуть изоленту.
Я на контакт в кружке одел термоусадку и усадил, так что все как я хотел, всем спасибо
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Tymur писал(а):wxp писал(а):плафон освещения салона не загорался при открытии дверей.
Tymur, автору наоборот надо чтобы плафон НЕ загорался при открытии двери. А у меня разок было как у тебя мафынка закрывалась сама, тож концевик не сработал. НО, с ключами внутри
TINKO
Авто: 2115i
Да вытащи просто лампочку и все
Adv0
Сделал как говорил
Kachan - подсунул между пластинами кусочек двустороннего скотча. Усе классно! Руками включается, от дверей - нет.
ПС: у меня тож лампочка была вынута, но иногда свет нужен в салоне, так что лучше решения нет!
Kachan
А мне наоборот - нравится когда все работает как задумано, даже если оно и не нужно
Обычно свет как раз не загорается при открытых дверях из-за плохого контакта в этом кружке (если концевики в порядке, конечно) - для кого-то как раз фотку делал, чтобы объяснить где надо зачистить
Себе поставил плафон с люминисцентной лампой (он покрасивше родного), там на выключателе есть третье положение - отрубающее реакцию на двери (да и светит он поярче, хотя и ненамного, на диодах было бы лучше).
wxp
Adv0 писал(а):Сделал как говорил Kachan - подсунул между пластинами кусочек двустороннего скотча. Усе классно! Руками включается, от дверей - нет.
Вариант с термоусадкой мне понравился больше, делов на полторы минуты, одеть трубку и спичкой усадить, при необходимости ее всегда можно срезать.
Adv0
wxp писал(а):Вариант с термоусадкой мне понравился больше
эт на вкус и цвет
я просто пошел по пути наименьшего сопротивления :-D
MAVrik
Авто: Рафик
А какой провод и где отсоединить, чтобы убрать плавное гашение?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
wxp писал(а):Adv0 писал(а):Сделал как говорил Kachan - подсунул между пластинами кусочек двустороннего скотча. Усе классно! Руками включается, от дверей - нет.
Здесь
http://asrc.ru/LD-01.htm есть кое-шо...
Kachan
Прикольно, но не очень бюджетно. Да и я спрашивал - чет из всего разнообразного ассортимента в наличие только комплекты управления внешним светом (ALS и AFLS). Видать, потому что это самые дорогие фенечки.
