Svisor
Вкратце: сорвало резьбу в двигателе под шпильку регулировочного ролика ремня ГРМ. Sad Временно заляпал холодной сваркой. Доверия не внушает. ПЛЗ, подскажите, можно ли произвести ремонт своими силами (дешево) или мне прямая дорога на СТО?
HICOM
купи метчик, и шпильку потолше и будет ок.
кста, холодная сварка на резьбе оч хорошо держет, если она правельная
Toshka
есть ремонтная шпилька http://avtopasker.ru/goods/10015.htm
а так наверно и на холодной сварке все ок будет. если ремень есть не будет, то и не парься
Svisor
В том то и дело, что от резьбы почти ничего не осталось.
Да и вообще, все мои опыты с холодной сваркой заканчивались неудачей, не любит она вибрации.
Наверное попробую метчиком. Только тесно там.
Поищу.
Спасибо что откликнулись. В выходной попробую, отчитаюсь.
SA
Svisor
У меня на холодной сварке прошла больше 100тк,
пережила 3 обрыва ремня. Купил ремонтную, пытался нарезать
резьбу но было холодно и неудобно. Случайно вкрутил старую шпильку другим концом, как ни странно она встала.
пысы: Если будешь покупать метчик - у М14 три стандартных шага,
какой нужен для шпильки сейчас на помню.
Svisor
SA
Подберу по шпильке.
Sashkins
Very Happy короче говоря, настигла меня АНАЛОГИЧНЕЙШАЯ байда...откатил к знакомому мастеру( + опоры, шаровые, пыльник гранаты на замену....сам валялся весь день и ни хрена не мог выпрессовать).Он мне в соседнюю дыру вкрутил(не впервой)и все. А нарезать не так-то уж просто...чуть закосишь и будет ремень сполчать хз куда.
Svisor
Короче, отремонтировался. Smile
Холодная сварка, как я и ожидал, не помогла. Похоже её замечательные свойства проявляются при работе на сжатие. А на срез - Sad .
Купил хол. сварку, помял, напихал в отверстие с жалкими остатками резьбы, закрутил шпильку, все по рецепту, подождал час, начал закручивать шпильку, а она вылезла со всей сваркой.
Решено было поступить кардинально. Нарезал метчиком резьбу под предварительно купленную ремонтную шпильку (такую, как указывал уважаемый Toshka). Ничего сложного в этом нет, немного трудно начать, но когда метчик зацепился все пошло на ура. Резал по 3 оборота за проход при обильном смазывании маслом. За четыре прохода получил прекрасную резьбу. Итог: проблема решена, затраты - два часа + 13 рублей (за шпильку и гайку к ней).
Very Happy
"Oleg"
Very Happy
молоток :cool: ...а про сварку- наэрно надо было шпильку смазать сваркой и вместе закручивать! должна держать! я в своё время ставил на поксипол! потом в другую дырку , но ! не у всех есть 2 дырки!
Svisor
Точно так и делал - не помогло.
"Oleg"
мне помогло....правда я на поксипол клеил.... правда потом все равно в другую дырку закручивал для надежности!
Svisor
Насколько я помню, у поксипола низкий температурный диапазон.
К чему это я? Confused
"Oleg"
хз....я им дырку в блоке цилинтдров с заплаткой сажал... когда вылез кулак дружбы - даржал!
Svisor
Ясно. Ну что же, инцидент, как говорится, исчерпан. Можно тему закрывать. Всем спасибо.
