FANAT
Всем привет! Ехал тут недавно, проволку видно зацепил, скрежет какой-то пошёл, остановился посмотрел вроде чисто, не намотана нигде, отвалилась, наверное подумал... А сейчас проблема в том, что при езде с переднего левого колеса слышен скрежет, едешь, оно так шарк-шарк-шарк, как металл об металл трется... Колесо снимал думал защита диска об диск трется, отогнул, проблема осталась... Заметил, что на одной колодке, нету сверху пружинки железной, то есть колодка чуть шатается... Подскажите, что это может быть? Может это быть из-за колодки? Или может, между защитой диска и самим диском, что нибудь застрять? Shocked
AuCT
Да может камень между кожухом и диском попал, сам вылетит.
levy08
Если сильно достает - вывеси колесо, рукой отогни кожух и покрути колесо. Камушек упадет вниз. Оттуда его можно выковырять отверткой 8-)
Или пружинку свою найдешь
FANAT
Всем, спасибо, проблема решена... Да и ещё глушак "подпердывающий" этот эффект создавал... Глушитель менять буду скоро...
