gnom211
Вообщем я тут писал, что поменял сцепу в сборе.
Появились новые проблемы................
Когда выворачиваешь руль в право до конца, что то за что то задевает, судя повсему колесо, только не могу понять за что?
и ещё, к ранее постоянно всплывающим ошибкам 0325, 0327, появилсь новые :
0172 и 1602.
первая пишет повышенное горючая смесь кажется
вторая пропадение электричество.
от чего может это случиться?
поиск лично на моём компе не рулит
( (технические проблемы форума)
B.black
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
gnom211
Встроенный поиск форума
не работает. Запомни. Используй
http://www.yandex.ru/advanced.html
где в поле
"Я ищу" пишешь, что ищешь, а в поле
"Находятся на сайте" - autolada.ru.
При вывернутом вправо до упора руле может только в путь тереть резина о пластиковый локер. На нем должны оставаться следы в этом случае. Проверь.
gnom211
резина
сейчас не вспомню размер
но до замены сцепы все было окей, ни когда не что не тёрло.
hakimus
спасибо за подсказку
а что с внутреннем поиском стреслось?
B.black
значит действительно может тереть о пластиковый локер.
херово они его прикрутили
gnom211
так они локер не снимали ............
hakimus
gnom211 писал(а):так они локер не снимали ............
Угол поворота чуть изменился, и потирает. Ваще на сход-развал можно тоже
Поиск не работает с момента перехода форума на новый хостинг, есичо
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
1602 забей, клемму с акб снимали
0172 богатая смесь
0325
0327 обрыв и низкий ДД
последние три имхо между собой связаны.
мне когда то кривые сервисмены меняли сцепу так недовставили шрус, даже масло из коробки сочилось,так что проверять нужно за ними всё
про поиск есть в ФАК
gnom211
Вадя, точно 0172 богатая смесь
а что такое ДД?
JD
Авто: 21103
gnom211 писал(а):а что такое ДД?
Датчик детонации.
У меня почемуто колеса цепляют за крепление так где трубка со шлангом соединяется.
gnom211
JD писал(а):gnom211 писал(а):а что такое ДД?
Датчик детонации.
точно, спосибо
а то я что то затупил
hakimus
JD писал(а):[У меня почемуто колеса цепляют за крепление так где трубка со шлангом соединяется.
Тоже цепляло после удара справа (ДТП). Все исправил сход-развал.
gnom211
я у него спросил
нужно делать сход развал
на что мне он сказал нэнадо :grin:
вот и верь этим пернатым друзьям после этого
hakimus
Не, после замены сцепы, если ее менять правильными руками - развал/схождение регулировать не надо
Но раз уж у тебя такой коленкор попер - то смотри сначала локер, может просто дернули его чем, да отошел малость. А дальше по обстоятельствам.
ЗЫ: Ара-сервис, как и вагонные сплетни - последнее дело
gnom211
да я бы не поехал в него
если бы другие рядом были сервисы
hakimus
по сцепе в соседнем округе для тебя - КПП-сервис, Алан-авто. И, уверен - масса других. Кроилово ведет к попадалову, не забывай
