akimax
приключилась такая беда - не рабтает поворотники и аварийка , незнаю что и делать , поменял реле , предохранители , не фига не помогает , подскажите пожалуйста , что еще можно посмотреть -поменять , заранее всем спасибо!
(сигналка работает с поворотниками , видимо , там другое реле )!
Бродин
Надо проверить подходит напруга к реле и кнопке или нет?
-=Worm=-
Может кнопка аварийки.
Boomer
Обычно оно перестает работать когда сломалась кнопка включения аварийной сигнализации
akimax
ну ж подрулевые переключатели тоже не работают ..
Бродин
,Реле поворотов и аварийки запитано через кнопку,если она сломана то работать ничего не будет.
akimax
ясна. спасибо , сча попробую кнопку поменять
2114
Это происходит потому, что провода от сигнализации обычно крепятся непосредственно к проводам, идущим к поворотникам
Да, и еще проверь разъём кнопки, межет он отошел...
EAT
да 99% кнопка
Тимыч
ну если реле поменял....то
EAT писал(а):
99% кнопка
akimax
спасибо за советы! это была кнопка Wink поменял её , стали работать(поворотки) чуть медленее , даж не запариваюсь поэтому поводу)!
