Yad
Когда менял колеса на летние, заметил, что при прокрутке, колесо хоть и крутится, но колодки немного трутся о диски, если сильно крутануть, то колесо останавливается где-то через 5 сек. само... Причем с обоих сторон так... С левой стороны тоорм. цилиндр новый почти, пару тыщ назад менялся... Зазор между педалью и стопом порядка 5мм. Нормально или косяк?
olegg_177
Вот и у меня так же. После длительной поездки колёсный диск достаточно тёплый, а об тормозной обжечься можно. Видимо цилиндры чуть подклинивают.
"Oleg"
ОТЛИЧНО :cool:
Тимыч
конечно останавливается. оно же еще и с приводом крутится...так что не мешайте машинке ездить Smile
Yad
да это понятно, основной вопрос был в том, што колодки все же труться о диск... ну раз нормально, то пущай ездит Smile
"Oleg"
без проблем....могут подтирать немного...если так уж очкуешь...поезди да погляди как греются??? чтоб одинаково было тепленьким...
пысы...туле привед! хороший городишко...гонял к вам по музейчикам! :cool:
Yad
хороший, только дороги ни к черту... Smile
"Oleg"
да...догоги нигде у нас ни к черту...когда был особенно взбесило там где трамвай по центру ездит...ваще ахтунг!
BeS Yara
если один сильнее другого греется как вариант проверить легко ли колодка ходит. если колодку подклинивает то два варианта - почистить от грязи и/или чуть обработать напильником металлическую пластину колодки так чтобы нормально ходила, но не болталась. тем летом правое переднее грелось. колодки так распирало что диск не провернуть было руками (без приложения хороего усилия) - почистил, фасочки на пластине организовал и стало нормально.
З.Ы. до Тулы не доезжал, но в Гатях был (район Винёва) - редкостные там дороги, особенно кусок который летом когда нагреется как трясина под колёсами проваливается Smile
FUZZ 2115
"Oleg" писал(а):
поезди да погляди как греются??? чтоб одинаково было тепленьким... :cool:
Так пока он трогает и бежит от одного колеса к другому оно уже остынет и ему покажется, что первое было горячее Smile
21106
вообще это нормально, у человека порог чуствительности 60 градусов, а тормоза греются на порядок больше
olegg_177
Поставил АТЕ. До этого стоял Финвал. За 35 тык стёрлись на 2/3, но ни одного раза скрипа не было. Приятно удивили не закисшие торм. цилиндры.
Сергей 22
Не нормально это. Специально на трассе останавливался накатом. Тормоза холодные все.
"Oleg"
что именно?
