Saadam
Авто: ВАЗ 2105
Jefferson писал(а):У меня этот стрекот проявляется тогда, когда двигатель работает с постоянными оборотами...т.е. при наборе оборотов, например, на 1-й или 2-й сверчЁк молчит гадина...Стоит только на 3-й держать 40 км/ч(например), или на 4-й 60 км/ч, то начинается...Думаю, что какая-либо из тяг карбюратора резонирует и дребезжит, т.е. при нажатии на педаль газа появляется люфт где-то в тягах и появляется дребезг, а при наборе оборотов частота колебаний двигателя не постоянна и поэтому тихо всё...Ещё замечено, что если вынуть подсос, то дребезга тоже вроде нет, т.е. при этом тяги карба находятся в напряжении и не шумят...вообщем такие вот догадки
вот-вот та же проблем!
ладна забуду тогда об этом и не буду паритььб моск
SSid
Авто: ВАЗ 2108(1989г.) > ВАЗ 21074(2003г.)
Было у меня такое, это или прокладку (между двигателем и приемной трубой) надо заменить или просто 4-е гайки хорошенько подтянуть, у меня так вообще одной небыло, а остальные несильно притянуты были. Так что проверь их наличие. Подтягивать все надо на холодном двигателе, а то через какое то время все повториться
Saadam
Авто: ВАЗ 2105
в среду займусь вопросом этим так как в остальные дни работа...
всем спасибо
Saadam
Авто: ВАЗ 2105
натянул гайки - звук пропал!
MilleniumD
Авто: не ржавый соап, не цвета эшториал блау, не на эвакуаторе
Saadam
Авто: ВАЗ 2105
SSid писал(а):Было у меня такое, это или прокладку (между двигателем и приемной трубой) надо заменить или просто 4-е гайки хорошенько подтянуть, у меня так вообще одной небыло, а остальные несильно притянуты были. Так что проверь их наличие. Подтягивать все надо на холодном двигателе, а то через какое то время все повториться
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Saadam писал(а):натянул гайки - звук пропал!
если б не эта ветка так бы и не понял... как збавится от этой стрекочащей хни..
sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
