FDS
Недавно смотрел карбюратор потянул тросик подсоса и вместе с движением заслонки в карбе тоненькой струйкой втекает топливо как при нажатия газа, так должно быть или это какой-то косяк? И ещё вопрос при движении на нейтралке счётчик отсчитывает километраж или нет? заранее спасибо!
Number
alex.moc-5
Number
По второму вопросу: так ведь одометр приводится тросиком из коробки, а разве она на нейтрали вращается ?
samus
alex.moc-5 писал(а):
Number
Вторичный вал, как и кардан постоянно соединен с колесами
Бродин
Привод спидометра стоит на вторичном валу,он вращается при вращении задних колес.
alex.moc-5
samus
Игорек99
Точно, точно... туплю... Very Happy
