Anti_KilleR
Сегодня на Троицком мосту пошел дым из под капота. Сейчас сходил проверил термостат, где-то ближе к 90 град. он срабатывает нижний патрубок становиться горячим. И начинает валить дым откуда-то от радиатора, точнее не могу сказать потмоу что не видно. При этом карлосон тоже срабатывает где-то чуть больше чем 90 град. (если верить указателю тмпературы).
В чем дело???
E1
Судя по моему общению с системой охлаждения - после открытия термостата тосол начинает поступать в радиатор, похоже, что радиатор у тебя стал течь (после нагревания радиатора тосол начинает парить - очень похоже на такой белый дым).
ИМХО-ищи течь. Я свой радиатор просто поменял (не стал заморачиваться с герметиками и пайками)
Sanches
Уровень тосола уходит или нет?
kirsan78
вполне может быть и радиатор, либо какой нибудь из патрубков большого цикла (из него тосол сифонит и попадает на горячие детали двигателя)
Ищи течь
Anti_KilleR
Уровень Тосола не уходит.
И складывается впечатление что начинает дымить только после срабатывания термостата.
[/quote]
мдя не радостное известие
E1
Странно...правда у меня тоже вначале не шибко уходил (судя по расширительному бачку).
А точно не можешь определить откуда дымит: патрубки, радиатор, термостат....двигатель? А на холодном подтеков нет?
Pavel_797
... При этом карлосон тоже срабатывает...
В чем дело???
Если дым идет во время работы вентилятора,то возможно это проводка!!!У тебя где-то замыкает цепь вентилятора.Пройдись по проводам,осмотри...они могут быть оплавлены.Причиной этому может быть неисправнось моторчика вентилятора...Нагрузка растёт -- ток в цепи растет -- провода нагреваются...
Anti_KilleR
[/quote]
А точно не можешь определить откуда дымит: патрубки, радиатор, термостат....двигатель? А на холодном подтеков нет?[/quote]
Да понимаешь в том все и дело, что не понятно откуда он валит (дым) видно только, что откуда-то от радиатора и все, на дня попробую снять радиаторную решетку может что и увижу. :(
подтеков явных нет
Storkich
А судя по моему общению с системой охлаждения темомтат берёт воду либо из радиатора либо из головки. Если рабиатор дырявый то всё равно независимо от термостата он будет течь.
У тебя наверно там снег, вот он и парует когда радиатор греется.
darh003
У меня недавно повалил белый дым из-под капота, так что сосед испугался, по всей ширине капота как раз над радиатором. Залил в систему герметик (какая-то хрень Shell), поглядел - на маленьком шланге от радиатора в бачок - белый налет в месте хомута - заменил хомут (геморойное дело). Пока не парит (тьфу 3 раза).
Anti_KilleR
Стоп стоп стоп а вот здесь плиззз поподробнее что за хрень от Shell скока стоит и где ты ее купил
darh003
Хрень оказалась не Shell, a Elf - чего-то по-французски radiator. Красная квадратная банка 200 гр. есть наклейка по-русски. Открыл испугался - какая-то хмурая субстанция, сначала не хотел лить, но потом вывалил в бачок. Кстати, машине 10 лет, радиатору наверно столько же.
darh003
darh003
СтОит 130 руб. куплена на авторынке г. Архангельска из четырех других аналогичных на удачу
Anti_KilleR
Спасибо за информацию, моей ласточке 13 такчто я думаю проблемма аналогична. Но все дело в том что она подснежник и вот после етой зимы что-то задымила, пока еще надеюсь какой-нить конденсат если нет то придтся пользоваться етой хренью.
