CTacRS
есть 2 нч динамика 4омовые. и 1 усилок 100ватт 4ом.
можно ли как-нибудь подключить оба динамика к этому усилителю?
vitalik-b
школа, физика, закон Ома Confused
эти динамики можно подключить на 2 или 8 Ом. тоесть параллельно или последовательно. а дальше если твой усь на 2Ом работать не может, то остается только второй вариант...
mishko
А по второму варианту усилок скорее всего отдаст не 100 Ватт а только 50, что на каждом динамике выльется в 25.
vitalik-b
mishko
я ответил на вопрос Smile анализ - это уже дело автора 8-)
mishko
vitalik-b а пусть знает чем чревато. Drinks or Beer
Да, походу если усилитель все же сможет работать на 2 Ома, то 100 Ватт он скорее всего тоже не даст - ограничения по току.
Rivet
Я бы начал с вопроса... А накуя???
Сможет или нет, дело 10-е.
